ilmotoredel2000 Inserito: 18 novembre 2009 Segnala Inserito: 18 novembre 2009 (modificato) Riporto su questo post, perché anche io ho lo stesso televisore, 20c6l con la stessa scheda di alimentatore, TV3297/1.Il televisore ha lo stesso difetto descritto nel primo post.Naturalmente ho pensato subito al finale di riga, al diodo di protezione del finale e al condensatore 9n1, ma dissaldati e msurati sono a posto.Staccando il collettore del finale di riga, il televisore accende il numero sul display senza che l'alimentatore vada in protezione.Le tensioni sull'alimentatore sono corrette sia in s.b. che in on.Collegando la lampadina da 60 W. sulla 140V, questa si accende per un paio di secondi poi si spegne tutto e il TEA va in protezione, quindi credo che il difetto sia senz'altro nell'alimentatore che non tiene il carico.Ho controllato tutte le saldature e sono a posto.Ho sostituito C422 ma il difetto permane.Aspetto i vostri consigli. Modificato: 18 novembre 2009 da Livio Migliaresi
Livio Migliaresi Inserita: 18 novembre 2009 Segnala Inserita: 18 novembre 2009 Ehm, ehm,non sempre accodarsi ad una discussione già 'esaurita' è producente.Ho aperto per te una nuova discussione aggiungendo, nel tuo messaggio, il link che riporta alla discussione da te citata.
ilmotoredel2000 Inserita: 18 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2009 Ti ringrazio dell'intervento. In effetti avevo utilizzato la funzione "cerca" e trovando una discussione con lo stesso oggetto, mi sembrava più pulito per il forum continuare su quella. In futuro se qualcuno cercherà la stringa 20c6l troverà più di una discussione che tratta il medesimo problema a scapito della leggibilità.
Baldome Inserita: 18 novembre 2009 Segnala Inserita: 18 novembre 2009 semmai è esattamente il contrario
ilmotoredel2000 Inserita: 18 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2009 (modificato) Ok, lungi da me ogni intenzione polemica, vediamo ora di venire a capo del problema al TVC. ** la 'faccina', se inserita con ;-) non compare.bisogna togliere il 'trattino' Modificato: 18 novembre 2009 da Livio Migliaresi
Baldome Inserita: 18 novembre 2009 Segnala Inserita: 18 novembre 2009 comincia col sostituire tutti gli elettrolitici sul primario dell' alimentatore tranne ovviamente quello sui 300v
