max 1975 Inserito: 19 novembre 2009 Segnala Inserito: 19 novembre 2009 ciao a tutti,avrei bisogno di qualche consiglio.Vengo al dunque:avevo sul regolatore di tensione una tensione instabile di circa 8v(intendo sul piedino contrassegnato con +12 del IC TEA2164) ed il televisore era morto.Sostituito il TEA2164 adesso i 12 v ci sono (11,7 v per esattezza) e,con il finale di riga staccato il televisore va sia in st-by e sia sui vari programmi ma, come attacco la lampada per la prova dell'alimentatore , il tv color si spegne del tutto (non piu' in st-by) e la lampada si accende poco con una tensione di appena 58 v anziche' 110 v ( la +.Dimenticavo che per precauzione ho sostituito anche tutti gli elettrolitici sulla scheda dell'alimentatore.Spero di essere stato chiaro e ringrazio in anticipo chi voglia darmi una mano.
ignaziopiccolo Inserita: 19 novembre 2009 Segnala Inserita: 19 novembre 2009 ma il finale di riga è buono? Se lo colleghi che fa il televisore?
max 1975 Inserita: 20 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2009 il finale di riga l'ho cambiato ed il televisore si comporta come con la lampada collegata cioe' il tv color si spegne del tutto (non piu' in st-by) e la tensione + B e' di appena 58 v anziche' 110 v
elmarvog Inserita: 20 novembre 2009 Segnala Inserita: 20 novembre 2009 Le altre tensioni sul secondario come sono? In StBy regolando il trimmer R410 ottieni i 9V ai capi di C424 ed a regime 11V?
max 1975 Inserita: 20 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2009 ciao elmarvog grazie per la risposta, la tensione ai capi di c 424 e' sempre di 14,97 v anche variando la r410. Mentre la tensione ai capi di c 422 varia tra 44,5 e 60 v(questa doveva essere di 110 v.Ti chiedo la cortesia di farmi reperire lo schema non riesco proprio a trovarlo.
elmarvog Inserita: 20 novembre 2009 Segnala Inserita: 20 novembre 2009 La tensione è sballata, strano che ne hai una alta e l'altra bassa controlla il trimmer che non sia interrotto, purtroppo lo schema non ce l'ho però ho visto che l'alimentatore è un 3297 ed è montato anche nei TVC: 14C5, 14V2, 15C3, 16C5, 17C1, 17L1, 20C6 mentre il telaio è un 3492 ed è montato su: 14V1, 15V1,17L1, 17V1 e 20L1.
Baldome Inserita: 20 novembre 2009 Segnala Inserita: 20 novembre 2009 (modificato) Ti ho caricato lo schema qui Mivar 20L1 Modificato: 20 novembre 2009 da Baldome
max 1975 Inserita: 20 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2009 non e' interrotto di sicuro perche' come ti dicevo prima al variare del trimmer la tensione cambia anche se non fino a 110 v ma massimo fino a 60 v
elmarvog Inserita: 20 novembre 2009 Segnala Inserita: 20 novembre 2009 Ma io intendevo la tensione ai capi di C424 che dovrebbe segnare 9V in StBy.
max 1975 Inserita: 20 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2009 scusami ma come mai non riesco a sccaricare lo schema ?
Baldome Inserita: 20 novembre 2009 Segnala Inserita: 20 novembre 2009 purtroppo a volte a quest' ora rapidshare non lascia scaricare per gli utenti free dato l'elevato traffico sui suoi server, purtroppo devi ritentare più volte, male che vada domattina lo scarichi di sicuro
max 1975 Inserita: 20 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2009 ok grazie ,ti faro' sapere .comunque il trimmer e' buono.Cosa pensi possa essere?
Baldome Inserita: 20 novembre 2009 Segnala Inserita: 20 novembre 2009 Potrebbe essere che qualche condensatore che hai sostituito sia difettoso, oppure hai qualche diodo in perdita, e alla misura col tester pare comunque buono
brubaker Inserita: 16 dicembre 2009 Segnala Inserita: 16 dicembre 2009 Salve a tutti anch'io ho lo stesso problema ho cambiato tutti condensatori sull'alimentatore a tappeto....in stand-by regolando il trimmer ho 9 volt ma in accensione invece di 11 ne ho 8.30volt. i 103v con un carico di 60w scendono a 50-60 volt ed il tv si rimette in stand-by---tutto questo con la protezine tolta sul pin 3 e massa del tea e il finale di riga staccato..... ...qualcuno puo consigliarmi?????????
