paolo1956 Inserito: 20 novembre 2009 Segnala Inserito: 20 novembre 2009 Salve, ho un mivar 14M4.. Uso un'antenna interna (quelle che si mettono sopra la tv) che non mi ha dato problemi, prendeva rai e mediaset, fino a qualche giorno fa.. Adesso l'unico canale che prende è rai 1 per il resto zero.Nello stesso punto della casa ho provato quest' antenna su un altro mivar, un modello più vecchio, ed i canali li prende tutti.. Quindi presumo che l'antenna funziona!Quale potrebbe essere il problema? C'è un modo per resettare la tv? Perchè ripeto fino a qualche giorno fa prendeva tutti i canali.Grazie saluti
elmarvog Inserita: 20 novembre 2009 Segnala Inserita: 20 novembre 2009 Si il TV si può resettare ma non penso risolva il problema. Per conto mio c'è il tuner difettoso, per sicurezza, controlla le tensioni se gli arrivano i 5V ed in particolare i 30V.Se vuoi giocare con il reset devi premere contemporaneamente i tasti (P-C) e (Video+), naturalmente poi bisogna risintonizzare il tutto ed eventualmente rifare la geometria.
Fulvio Persano Inserita: 21 novembre 2009 Segnala Inserita: 21 novembre 2009 paolo1956+20/11/2009, 14:17--> (paolo1956 @ 20/11/2009, 14:17) Ciao.Lo hai potuto stabilire provandone un'altro o come ?Ricorda, infine, di inserire la soluzione dell'intervento nella sezione del Forum: Guasti TV Risolti.Grazie.
