carlovittorio Inserito: 21 novembre 2009 Segnala Inserito: 21 novembre 2009 Buon giorno a tutti.Questo televisore mi è stato portato con il quadro leggermente stretto di verticale e spostato in altoSostituito il TDA8356 senza beneficio.Entrando in modo servizio l'ampiezza verticale si può aumentare ma la regolazione di spostamento verticale non è sufficente per centrare il quadro.Siccome le regolazioni le fa il TDA8840 pensate che sia lui?Sul pin 47 del TDA8840 c'è la forma d'onda di 1,5Vpp come da schema ma sul pin 46 c'è solo la tensione di 2,2V senza forme d'onda, è giusto?Agli esperti di Mivar l'ardua sentenza.
spanck Inserita: 21 novembre 2009 Segnala Inserita: 21 novembre 2009 Ciao, hai sostituito il C47 da 100uf sul pin6 dell'integrato?
carlovittorio Inserita: 21 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2009 (modificato) Si e anche il C74 da 1000,uF sui 16Volt. Modificato: 21 novembre 2009 da carlovittorio
elmarvog Inserita: 21 novembre 2009 Segnala Inserita: 21 novembre 2009 Prova a resettare la memoria premendo P-C e Video+. Poi devi rimemorizzare tutto.
carlovittorio Inserita: 21 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2009 Grazie, provato è tutto OK.
