Mivar 20l4 - righe bianche nella parte alta
Sono alle prese con questo tv mivar 20L4 in cui mi trovo con lo schermo nero e con 4 righe bianche nella parte alta, non avendo lo schema ho iniziato subito a sostituire i condensatori nei pressi del finale verticale,ho sostituito anche il finale verticale tda3653 con un tda 3651 ma niente da fare.
se alzi la G2 che succede?
Sei sicuro dell'equivalenza dell'integrato sostituito?
Si mi dava come equivalente per il TDA3653 il TDA3651 ho sostituito il trimmer dell'ampiezza verticale ed adesso, appena accendo vengono fuori sempre le righe ma dopo 10 secondi il quadro si apre.
Provo..........
Cercando in rete, non me li da equivalenti, o almeno il TDA3651 può essere sostituito con TDA3653 ma non viceversa
Comunque sia sta il tv sta funzionando con il TDA3651.
sul VRT ECA mi dice che sono equivalenti.
ccelettronica+25/11/2009, 10:49--> (ccelettronica @ 25/11/2009, 10:49)
sono molto simili,in molti casi saranno anche intercambiabili,ma non sono identici,basta che scarichi i relativi datasheets di ciascuno.
E poi ,se fossero identici,che motivo avrebbe la Philips a produrli entrambi? wink.gif
