Tv Mivar 28s3 - buio con suono con filamenti accesi
SALVE A TUTTI HO UN TV MIVAR 28S3 LO SCHERMO E NERO ,L'AUDIO E ESISTENTE IL FILAMENTO E ACCESO E L'ALTA TENSIONE E ESISTENTE SAPETE DIRMI QUALCHE COSA ?...CIAO.
ciao michael5 per prima cosa prova a vadere se girando la G2 posta sul trafo eat ti compaiono le righe di ritracce
Ciao michael5 e benvenuto.
Una raccomandazione: Per favore, non scrivere maiuscolo perchè, oltre ad essere vietato dal regolamento, all'interno di un forum, equivale ad urlare durante una normale conversazione. smile.gif
Oltre ai consigli di POLANTO, verifica se, alzando la tensione di G 2 (la regoli con il potenziometro in basso, sul trafo di riga), compare una linea orizzontale, luminosa.
Modificato: da Fulvio Persano
allora il televisore accende l'audio si sente girando la g2 dal trasformatore di riga si vedono le linee di ritraccia il filamento accende, ho provato il tda8361a ed e lo stesso purtroppo e un guasto nuovo non mi era mai capitato sui mivar...
Potrebbe essere il finale colori sullo zoccoletto del cinescopio, adesso non ho lo schema, ma dovrebbe essere il TDA1609j o qualcosa di simile.
Modificato: da falco68
Questo tv non ha un integrato come finale video, ma i transistors. comincia col verificare se arrivano i 200v. Se non sono presenti controlla R175, C98, D22
si la tensione ai finali colore arriva volt 200..
può essere un problema di linea di ritardo con il tda 4665?
ho provato il tda 4665 linea di ritardo niente da fare.....
Salve ha tutti dopo aver descritto ieri il difetto del tv mivar 28s3 nessuna risposta e pervenuta, ripeto la situazione de tv, allora:,il televisore accende si sente l'audio cambia canale ,il filamento del cinescopio accende, spostando il regolatore g2 spuntano le linee di ritraccia a schermo intero quindi il verticale non centra,ho cambiato il tda8361a ed e lo stesso, ho controllato se arriva la 200 v ai finali colore ed e ok,sapete dirmi qualcosa che mi possa aiutare? a risolvere questo problema? un saluto ...ciao
Ciao, hai sostituito il TDA 6107Q , o monta transistors in SMD? Anche il verticale potrebbe " centrare".
Modificato: da TVSERVICE
credo che ti arriverà il cartellino giallo per non aver continuato sulla stessa discussione.
Rispondo a TVservice,mi pare che quel TV abbia i transistor separati e non il TDA6107.
Se lo schermo è bianco sicuramente la linea dei 200V è interrotta oppure manca il pilotaggio degli stessi finali wink.gif
Prove oscillografiche?
satman54+26/11/2009, 12:48--> (satman54 @ 26/11/2009, 12:48)
Ciao michael5.
Infatti e non ne vedo il motivo se non quello di far perdere tempo prezioso ai moderatori. Ora sono unite, quindi prosegui su questa.
Per favore, attieniti al regolamento che hai sottoscritto e, spero anche letto, il quale recita, tra l'altro, di non sollecitare le risposte se non a distanza di almeno una settimana, visto che non siamo su un call center ma su un Forum all'interno del quale operano solo volontari e nei loro ritagli di tempo.
Grazie.
Chiedo scusa a tutti voi per l'impulsività , ma sono nuovo in questo forum....
Controlla se nei collettori dei tre finali colori (dato che mi dite che non monta il singolo integrato), arrivano circa 200v.
