peppins Inserito: 25 novembre 2009 Segnala Inserito: 25 novembre 2009 salveè saltato il fusibile sulla piccola schedina di alimentazione .Ho staccato i due connettori di uscita e continua a saltare cambiato ptc e condensatore e risalta manca solo il filtro che staccato dal circuito non fa piu saltare il fusibile . Sigla B82723 -A2501 -N1 2x56mH 0.5 A ora devo saldare quello nuovo volevo sapere visto che non ho fatto segni sul componente se ha un entrata e un uscita oppure se le due bobine sono indifferenti, non vorrei combinare un guaio.grazie e saluti
Baldome Inserita: 25 novembre 2009 Segnala Inserita: 25 novembre 2009 (modificato) Devi indicare con precisione il modello di tv.montalo pure per il verso che vuoi è indifferente naturalmente rispettando il verso iniziale.. Modificato: 25 novembre 2009 da Baldome
peppins Inserita: 25 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2009 (modificato) grazie della risposta lo schema è uguale a quello del 20L4 ma se sono due bobine come so il verso iniziale?grazie Modificato: 25 novembre 2009 da peppins
satman54 Inserita: 25 novembre 2009 Segnala Inserita: 25 novembre 2009 le bobine devo stare in serie alle fasi,basta un tester.Se le metti in parallelo..BOOOM!!
Baldome Inserita: 25 novembre 2009 Segnala Inserita: 25 novembre 2009 scusa ma se hai lo schema, non è difficile capire il verso di montaggio. ognuna delle 2 bobine deve permettere il passaggio della tensione, per cui devi montarla non cortocircuitando le piste di rete ma nell'altro senso
peppins Inserita: 25 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2009 quini le due bobine sono perfettamente uguali era quello che mi interessava.grazie
Baldome Inserita: 25 novembre 2009 Segnala Inserita: 25 novembre 2009 Se adesso funziona posta il tutto in guasti TV risolti
peppins Inserita: 26 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2009 risolto grazie ma come sposto la discussione?scusate ma sono nuovo
satman54 Inserita: 26 novembre 2009 Segnala Inserita: 26 novembre 2009 (modificato) semplice: vai nella sezione Guasti Risolti e apri una nuova discussione **aggiunto link Modificato: 26 novembre 2009 da Livio Migliaresi
