Mivar 16p1 Scarica Trasformatore Immagine Buia
sono alla prese con questo tv che presenta due anomalie: la prima scintilla il trasformatore di riga, la seconda l'immagine è buia ma sono presenti solo tre righe colorate orizzontali rosse verdi e blu quasi a mezzo schermo l'audio è presente, il trasformatore deve aver danneggiato o il finale del verticale o il finale video che dite?
Sembrerebbe il finale verticale a fare quel difetto .
Prima cosa non fare altre prove col trasformatore che scintilla.
Sicuramente si è guastato anche il finale video sulla basetta cinescopio, se non addirittura il finale verticale, per cui prima sostituisci il ds19 e il finale video(che quasi sicuramente si è rotto), poi puoi procedere col resto delle verifiche
sostituito trasformatore e finale video sempre buio con audio e righe colorate rosse verdi blu e a mezzo schermo credo che sia il processore video tda 8840
prim di sostituire il TDA8840, prova a sostituire il finale verticale TDA8356, e controlla anche che sia correttamente alimentato( pin6 40v, pin3 16v )
Modificato: da Baldome
esatto, e poi le uscite RGB dal TDA8840 le puoi verificare prima di sostituirlo al buio.
