Tv Mivar 25 M1 - Con scart si vedono solo righe stirate
Buon giorno
Questo televisore funziona regolarmente con l'antenna, ma inserendo il decoder (funzionante) nella presa scart, che non è mai stata usata, mostra l'mmagine tutta stirata a righe di pochi centimetri.
A freddo l'immagine è quasi riconoscibile, poi peggiora sempre.
grazie
saluti
andrea
Grazie nonno Tonino, ho provato qualcosa con quello che mi hai segnalato ma mi servirebbe lo schema e quelli che ho trovato su eserciseinfo non si aprono.
qualcuno sa indicarmi dove posso trovarlo? mivar 25m1
grazie
andrea
Hai controllato lo stato delle saldature del connetore scart sulla scheda? molto spesso le saldature sono da rifare (difetto tipico su questa serie di mivar)
Modificato: da Baldome
Fulvio Persano
roversella+8/12/2009, 11:06--> (roversella @ 8/12/2009, 11:06)
Riesci ad inserire una foto del difetto ?
Puoi indicare il telaio del TV e se la schedina audio e presa scart ha il numero cs 3799? Se mi mandi la tua e-mail, vedo di allegarti lo schema che ho io.
Modificato: da elmarvog
le saldature le ho ripassate, ma niente
Vedo se riesco a recuperare un macchina per la foto.
Per il telaio e la schedina devo controllare stasera ora sono al lavoro.
Posso mettere la mia mail sul forum?
grazie
andrea
Fulvio Persano
roversella+9/12/2009, 12:31--> (roversella @ 9/12/2009, 12:31)
No, non è consentito dal regolamento.
Lo puoi fare, però, in MP (Messaggio Privato).
Grazie elmarvog per lo schema e le indicazioni.
E' perfettamente leggibile
Stasera provo a combinare qualcosa poi faccio sapere
ciao
Buongiorno
allora ieri sera sono andato armato di schema e idee varie per risolvere,
ma prima ho voluto provare per l'ennesima volta anche per fare una foto,
e si è messo a funzionare normalmente.
Anche muovendo la spina o altri componenti non si notano disturbi.
Ho provato, anche come avevo gia fatto quando non funzionava, a cambiare cavi, decoder, videorec ecc ed è tutto ok
Stamattina ho riprovato e funziona ancora.
Ora che faccio?
Lo provo per un po di tempo e se dura lo chiudo?
saluti
andrea
Dopo una settimana e 30/40 ore di funzionamento il Tv è ancora stabile, quindi l'ho chiuso.
Non è che sia di gran soddisfazione il modo in cui si è risolto, se si è risolto definitivamente.
Lo scopriremo solo vivendo.
Grazie a tutti
buone feste
andrea
p.s.
non credo sia il caso di postare in guasti risolti.
