piersan Inserito: 10 dicembre 2009 Segnala Inserito: 10 dicembre 2009 Salve, sto cercando di riparare un tv Mivar 25 S3 che presenta schermo nero, audio corretto, sintonia corretta. All'accensione si sente il classico rumore di scarica e appare una righetta chiara sullo schermo che subito scompare. Penso al finale video e componenti accessori... Un aiuto? Grazie
Baldome Inserita: 10 dicembre 2009 Segnala Inserita: 10 dicembre 2009 La righetta chiara dove compare?La righetta chiara se appare al centro dello schermo orizzontalmente sta ad indicare un guasto sul finale verticale.Prova a ruotare il potenziometro della g2 per vedere cosa esce fuori.
piersan Inserita: 11 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2009 Grazie per la risposta. Sì, ruotando G2 compare la riga luminosa, orizzontale, al centro dello schermo. Significa sostituire il TDA3654? E magari anche qualche elettrolitico...?
giancarlotv Inserita: 11 dicembre 2009 Segnala Inserita: 11 dicembre 2009 (modificato) Sì per il tda.. e sopratutto anche C54 da 100uF , altrimenti ti risalta . Modificato: 11 dicembre 2009 da giancarlotv
piersan Inserita: 14 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2009 (modificato) Grazie per i consigli! Guasto riparato! Ho sostituito il TDA 3654 con nuovo marcato Philips, C54 con altro da 35 V anziché 25 V, C93 (filtraggio tensione alimentazione finale verticale) con altro da 50 V anziché 25 V. Rimontato e cablato, ho dovuto solo regolare G2 per far tornare il quadro normale. Piccoli ritocchi alle geometria verticale. Tutto OK. Grazie a tutti quelli che scrivono su questo forum! Con i vostri consigli si va più spediti... Certo, bisogna saper tenere il saldatore in mano e tanto altro... Ma per uno come me che non (=non) fa il riparatore tv di mestiere, anche se si diletta da 35 anni con i transistor & co., l'esperienza degli altri conta tantissimo. Auguri a tutti! Modificato: 14 dicembre 2009 da Fulvio Persano
Fulvio Persano Inserita: 14 dicembre 2009 Segnala Inserita: 14 dicembre 2009 Ciao.Grazie a te per avercelo fatto sapere. Però, avresti dovuto inserire la soluzione in: Guasti TV Risolti, cosicchè altri in futuro potranno trarne beneficio.
