delfino76 Inserito: 14 dicembre 2009 Segnala Inserito: 14 dicembre 2009 SalveStamattina sono andato ad accendere il mio MIVAR 25 M1 TVD e non c'è stato verso di riuscire a vedere nessun canale.Su tutti i canali infatti si vedono solo bruscolini, come se non ci fosse il cavo dell'antenna collegato,anzi peggio, perchè quando non c'è l'antenna almeno qualche canale, anche se male, si vede, adesso invece non si vede nulla, solo i puntolini grigi e bianchi.Ho provato ad accendere un'altra tv che invece si vede benissimo.Cosa può essere successo al mio mivar?? Cosa c'è che potrei provare a controllare per farlo ripartire??Sono un tecnico informatico ed un pò di HW ne capisco....Chi mi sa aiutare??
carlovittorio Inserita: 14 dicembre 2009 Segnala Inserita: 14 dicembre 2009 (modificato) Sostituisci IC2 dentro il tuner. (SDA3202 ma ti daranno un corrispondente) Modificato: 14 dicembre 2009 da carlovittorio
delfino76 Inserita: 14 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2009 grazie carlo, ma cosa è successo secondo te??dove lo posso comprare questo componente??quanto costa e in che parte si trova??
elmarvog Inserita: 14 dicembre 2009 Segnala Inserita: 14 dicembre 2009 L'affermazione, mi stimola a proporti lo scambio dei guai. Io ho solo problemi di collegamento in rete tramite wireless tra due PC uno con XP e l'altro con W7 ed un problema di aggiornamento per un navigatore GPS MyGuide in cui la casa madre pare sia fallita e non si trova più nulla.Ma veniamo al tuo caso, devi controllare prima di tutto le tensioni che alimentano il tuner, cioè il blocco dove è attaccata l'antenna. Sul telaio dove è inserito il tuner, partendo dall'alto il pin 1 è l'uscita video, i piedini 2 e 3 sono a massa, il 4 è l'uscita audio, sul pin 5 ci devono essere 9V. sul 6 = 5V. sul 7 e 8 linea dati circa 2,5V ai pin 9 e 10 commutazioni per AV. Sul pin 11 devi misurare 30V. Se sono presenti queste tensioni, di solito la causa è dell'integrato SDA3202 all'interno del tuner sostituibile anche dal TSA5511. Buon lavoro.
delfino76 Inserita: 14 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2009 sul GPS non saprei aiutarti, non me ne intendoper i PC in rete ti direi di controllare bene gli indirizzi IP e soprattutto le impostazioni dei firewall dei 2 so, soprattutto XP è molto blindato.ma dove li posso comprare questo componente?? e quanto costa all'incirca??
carlovittorio Inserita: 14 dicembre 2009 Segnala Inserita: 14 dicembre 2009 (modificato) Dai ricambisti di materiale elettronico, dal centro assistenza Mivar (ma non mi pare il caso in quanto è un componente normale il TSA5511) de vi sapere saldare e dissaldare bene altrimenti rovini il cs.Siu Mivar (ma non solo Mivar) ne sono stati cambiati a bizzeffe in quanto s'interrompe il suo funzionamento.Buon lavoroPer il prezzo non ti so dire con precisione in quanto ne avevo comperati parecchi e ne ho ancora comunque sono pochi €. Modificato: 14 dicembre 2009 da carlovittorio
delfino76 Inserita: 14 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2009 mmmhhh....col saldatore però non sono bravissimoma un lavoro di questi quanto può costare in un centro della MIVAR??tanto per capire se conviene ripararlo
carlovittorio Inserita: 14 dicembre 2009 Segnala Inserita: 14 dicembre 2009 (modificato) Quanto costa non lo sò. Nel CAT di Torino mi sembrano onesti ma altrove....Portalo da qualche riparatore e fatti fare un preventivo e poi decidi se farlo o no.Se il tuo apparecchio è perfettamente funzionante,luminosità brillante e bei colori direi che ne vale la pena.Valuta anche il fatto di mettere un decoder per il digitale ,non so se abiti dove già è funzionante oppure se è prossima l'introduzione del digitale e quindi avrai una spesa in più. Col preventivo più l'eventuale decoder deciderai cosa fare.Se non hai mai fatto interventi su dei circuiti stampati ti consiglio di non toccarlo perchè potresti causare qualche danno in più. Modificato: 14 dicembre 2009 da carlovittorio
elmarvog Inserita: 14 dicembre 2009 Segnala Inserita: 14 dicembre 2009 A parte che non hai controllato le tensioni di alimentazione del tuner, ammettiamo che siano giuste, il TSA5511 costerà 2 o 3 Euro, il tuner costa 26 in permuta e 32 nuovo. Con il discorso del digitale terrestre potrebbe essere un vantaggio, in quanto acquistando il decoder puoi utilizzare il TV anche con tuner difettoso o addirittura toglierlo dal TV. A te l'ardua sentenza.Ciao.
delfino76 Inserita: 14 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2009 (modificato) qualche (=qualche) saldatura lo fatta, io proverei,tanto perso per perso. male che va lo butto.ma basta togliere quel integrato e saldarci quello nuovo???devo aprire il tuner vero?? posso prendere scosse?? Modificato: 15 dicembre 2009 da Livio Migliaresi
Baldome Inserita: 14 dicembre 2009 Segnala Inserita: 14 dicembre 2009 (modificato) esatto, però oltre al saldatore ti occorre anche una pompetta per dissaldare si ovvio è al suo internocerto che no, fallo a tv spento ovviamente ecco quello che non vorremmo sentire qui sul forum Modificato: 14 dicembre 2009 da Baldome
delfino76 Inserita: 15 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2009 graziema per dissaldare non basta staccarlo e pulirlo a modo con un cacciavite??
Baldome Inserita: 15 dicembre 2009 Segnala Inserita: 15 dicembre 2009 Il tuo metodo più che da elettronico mi sa da lattoniere Vedo che non ti è ben chiaro come si maneggiano gli integrati... secondo me è opporuno che lo porti da un riparatore se non hai esperienza con questi componenti.
delfino76 Inserita: 15 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2009 no no, la tv non vale certo 50 eurose lo porto a un riparatore qui a firenze se ne vanno minimo 50 euroquindi proverò, male che va ho il cassonetto sotto casa
satman54 Inserita: 15 dicembre 2009 Segnala Inserita: 15 dicembre 2009 delfino76+15/12/2009, 14:04--> (delfino76 @ 15/12/2009, 14:04) e vai...un altro Mivar in discarica per un guasto da 3 euro .....che tristezza
delfino76 Inserita: 15 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2009 (modificato) un guasto da 3 euro se lo riparo io, senno diventa un guasto da 50 euro, se permetticomunque se qualcuni si offre x (=per) ripararmelo avremo un MIVAR in meno in discarica Modificato: 15 dicembre 2009 da Livio Migliaresi
delfino76 Inserita: 15 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2009 ma questi integrati dove si vendono??tipo OBI o Leroy Marlin??
satman54 Inserita: 15 dicembre 2009 Segnala Inserita: 15 dicembre 2009 in farmacia non li trovi,forse devi cercarli in un negozio di ricambistica TV oppure on-line alla Kalcik,o all'elettronica2000,o alla Compel ecc oppure su un tv rottamato in discarica,visto che volevi andarci
delfino76 Inserita: 15 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2009 grazie satman54ma visto che è una riparazione da 3 euro, perchè non tiu offri volontario e me la risolvi??!!
delfino76 Inserita: 15 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2009 (modificato) ma se trovo qualche (=qualche) tuner di tv vecchie potrei comunque usarlo o sono diversi???? Modificato: 16 dicembre 2009 da Fulvio Persano
Baldome Inserita: 15 dicembre 2009 Segnala Inserita: 15 dicembre 2009 Se fisicamente è uguale, cioè con la stessa piedinatura si
satman54 Inserita: 15 dicembre 2009 Segnala Inserita: 15 dicembre 2009 (modificato) delfino76+15/12/2009, 19:18--> (delfino76 @ 15/12/2009, 19:18)maccarone,m'hai provocato e mo' me te magno ...ricordi il film di Sordi "Un americano a Roma" ?non fraintendere,mandami il tuner in una busta imbottita con posta prioritaria e te lo rimanderò riparato .Contattami in MPP.S.: per sganciarlo raddrizza le linguette metalliche di fissaggio facendo attenzione a non rompere il circuito stampato Modificato: 15 dicembre 2009 da satman54
delfino76 Inserita: 16 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2009 ma non riesco a staccarlo sto tuner, come si fa a sganciarlo dalla scheda madre??bisogna aprire le piastre metalliche laterali alzando le linquette??
Baldome Inserita: 16 dicembre 2009 Segnala Inserita: 16 dicembre 2009 no una volta drizzate bene le linguette lato saldature prova a far leva delicatamente con un cacciavite tra il tuner e la plastica del telaio un po' da una parte e un po' dall'altra, però non ricordo se c'è qualche altro fermo...
satman54 Inserita: 16 dicembre 2009 Segnala Inserita: 16 dicembre 2009 no,non c'è altro,solo le linguette da raddrizzare bene se no non passano
