Mivar 25 M1 Tvd - non si vede nulla,solo bruscolini
se tutti si comporterebbero così(già l'ho fanno faremo la morte dei calzolai) dai che se vuoi puoi cambiarlo da solo ecco la procedura
materiale da procurarti:
1)saldatore e pompetta succhia stagno
2) compra ilcomponente(TSA 5511)
3) spegni il Tv ed apri il pannello posteriore
4) vai sul gruppo e sgangialo dal TV
5)con un piccolo cacciavite apri il gruppo individua il componente con scritto sopra (SDA322)dissaldalo con saldatore e succhi stagno inserisci il nuovo(TSA5511) e rimetti tutto a posto e il gioco e fatto
  • Risposte 70
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • delfino76
    30
  • satman54
    15
  • Baldome
    8
  • carlovittorio
    4
il problema e trovare sto componente TSA, non c'è la nessuno :-(
delfino76+17/12/2009, 19:33--> (delfino76 @ 17/12/2009, 19:33)
Sei partito dicendo che sei un informatico, quindi saprai usare internet, batti "www.mivar.it" poi scegli assistenza, poi regione, e ti salta fuori l'indirizzo ed il telefono del centro. Se è vicino a te hai queste possibilità,
1) togliere l'integrato, andare ad acquistarlo ed installarlo.
2) togliere il tuner, portarlo al centro e farsi dare la permuta a 26 Euro oppure nuovo a 36.
3) carichi il TV sulla macchina e lo porti al centro e ti fai fare il preventivo che potrebbe aggirarsi attorno i 40 Euro compreso le varie modifiche che necessitano per l'anzianità.
A te l'ardua sentenza.
Salve Delfino 76.
Un consiglio spartano?Segui la
soluzione n°3 di "nonno tonino", 28 Post sono tanti,troppi,per risolvere una facile sostitu
zione di un integrato.I giusti suggerimenti,ti sono stati dati dai collaboratori del Forum.
Quando le soluzioni diventano complicate-succede in molti laboratori-le cosidette ""ROGNE""-/non è il tuo caso/è non si riesce a risolverli,restano 2 soluzioni:la rottama-
zione,ho,l'assistenza del Marchio,quest'ultima raramente,ma,succede.Pertanto,non è disonorevole (per te) se segui la numero 3 di nonno tonino.Per ultimo,sei tu che disponi.
io vorrei provarci ma non c'è un negozio che ha sto integrato.
stamattina sono passato anche al centro MIVAR e non ne hanno,per cambiare il tuner mi hanno chiesto la bellezza di 65 euro (questa è Firenze)
scusate ancora una info
ma se compro un ricevitore dicitale,dovrebbe funzionare vero??
ma nel caso dove andrebbe attaccato se il tuner non va??
alla presa scart??
Certamente che, se inserisci il decoder, ovviamente dalla presa scart, bypassi il problema.
ma il decoder si attacca alla presa scart quindi??
perche nel caso mi converrebbe piu comprare un decoder a 29 euro che riparare il tuner a 60 euro ohmy.gif
Delfì ...'mmazza che pazienza ce vole co' te, detto nel mio dialetto!! wink.giflaugh.giflaugh.gif
Modificato: da satman54
Ma tu fai le domande ma non leggi le risposte, leggi quello che ti ho scritto tempo fa:
..non ho più parole Delfi'...ma sei così parsimonioso ?
in che senso??
già con quello del link ne spenderesti più di 30... prendi uno zapper qualunque in un negozio così se non va te lo fai sostituire in garanzia wink.gif
Speriamo che questo topic si concluda alla svelta , sta diventando davvero ridicolo sad.gif
ultima domanda promesso!!
Ma se ci compro il decodere posso evitare di rimettterci il tuner??
Perche ho provato ad accenderlo senza tuner e mi da un video sul blu senza effetto neve, invece col tuner mi da l'effetto neve worthy.gif
delfino76+21/12/2009, 20:11--> (delfino76 @ 21/12/2009, 20:11)
SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII !!!!!!!!
puoi buttarlo nell'Arno !!
come?? in che senso posso buttarlo??
ci ho attaccato il lettore dvd in presa scart e si vede,pero senza tuner ho notato con non mi fa l'effetto neve... blink.gif
delfino76+21/12/2009, 20:21--> (delfino76 @ 21/12/2009, 20:21)
in senso metaforico ovviamente ,tanto non ti servirà più col digitale terrestre...capisci a me! blink.gif
grazie satman
ma è normale?? che faccio, se ci attacco il decoder posso evitare di rimetterci il tuner??
dipende dai tuoi gusti , se la tv ti piace con la neve o gusto puffo roflmao.gif
comunque non buttarlo, potrebbe sempre venirti voglia di ripararlo smile.gif
