Tvc Mivar 33 M1 Guasto - AIUTO
Salve a tutti ho un problema con questo tvc Mivar 33 M1 , inizialmente il cliente lo ha portato con il trasformatore ds33 che scaricava , dapprima si spegneva solo e tornava tutto normale poi quando lo ha portato in laboratorio era andato via anche il video , ho sostituito l'eat , ma manca il video audio ok...aumentando lo screen escono le classiche ritracce quindi escludo sia il verticale , le tensioni in uscita su RGB sono ok cosa posso controllare sono in crisi.....forse la eeprom????
Il classico finale video 6107 non c'è, questo modello non lo monta....
Di solito, quando scarica il trafo Eat, danneggia il finale video.
Prova a sostituirlo e dovresti risolvere.
Si questo lo so ma questo modello non lo monta , non è il tda 6107?
Hai ragione, è uno stadio finale a transistor.
Controlla se è correttamente alimentato dai + 200 V, provenienti dal pin 4 del trafo Eat, attraverso la resistenza-fusibile R 156 da 10 Ohm.
Non escludere il verticale , se lo hai provalo , non ricordo bene su quale telaio mivar mi è capitato ( forse montava l'8170 ) , ma dopo la scarica del trasf. era buio e alzando la g2 ritracce .... dopo molte tribolazioni ho cambiato il verticale ed è andato .
I 200 V sono presenti , e la resistenza è buona , ho provato anche a cambiare il finale verticale ( TDA 8351 ), recuperato però da altra tv , ma niente da fare il difetto persiste ancora....
Un'inconveniente simile, può essere causato dal D10 che và a collegarsi al pin 22 del TDA8843 che blocca l'uscita video per evitare la visione della riga orizzontale con guasto il verticale. Se si guasta il diodo provoca il tuo inconveniente.
Il diodo sembra buono , però vorrei sostituirlo per provare , mi diresti con cosa posso sostituirlo dato che è un smd????
E' un normale diodo veloce tipo 1N4148 però devi controllare anche tutti i componenti che gli gravitano attorno, vale a dire R114, R123, R152, R156, C131.
Niente da fare i componenti sono buoni , le resistenze ok , sostituiti c 131 e d 10 ma il difetto rimane uguale , non so proprio cos'altro guardare wallbash.gif
