Quale Serie Scegliere?
Ragazzi la mia ditta deve realizzare un prototipo per una società americana e ci hanno imposto i plc AB.
La macchina in questione è comunque molto semplice ha circa 15 input e 15 output e solamente un asse intelligente.
Vorrei avere un consiglio su quale prodotto scegliere.
E magari qualche lucidazione su come gestire gli assi intelligenti con questi plc.
I miei motori sono in corrente continua e hanno potenze che non superano i 100 watt.
In particolare quali sono le schede che possono controllare questi motori e se c'è comunque il bisogno di driver esterni al plc per la potenza.
Grazie silver.
Ciao,
purtroppo con A&B ho avuto solo una piccola esperienza un pò di anni fa.
Per la tua applicazione forse la famiglia SLC-500 dovrebbe andar bene, comunque ti consiglio di contattare i rappresentanti di zona, generalmente sono molto disponibili per eseguire il dimensionamento dell'impianto e dare consigli.
Fabio.
grazie FaxPLC!
Ho gia' contattato il rappresentante..... intanto pero' vorrei sentire qualche consiglio da persone che hanno un po di esperienza con questi plc.
Sai come' dalle mie parti si dice: "chiedi all'oste se il vino e bono." :P
Credo che anche la famiglio micrologix vada bene....
Quello che vorrei sapere in particolare è la gestione degli assi.
Magari qualche esperienza personale.
Silver.
  • 5 months later...
Consiglio la famiglia softlogix poichè esistono moduli di controllo assi già implementati e pronti alla programmazione. La spesa è di poco superiore ai micrologix ma con il SW di programazione ti si apre la strada ai CONTROLOGIX per future esperienze.
  • 1 month later...
Puoi usare un MicroLogix 1000 o 1200 non superiore.
Questi PLC possono bastare,
Oppure un FlexLogix L33 o L34
per l'asse singolo ti conviene interfacciarti digitalmente o in Seriale a
un Posizionatore singolo asse.
Puoi usare un GMC , ma con il Solo GMC potrebbe sostituire anche uso del PLC.
Perciò usa il MicroLogix e un Posizionatore MonoAsse in Commercio.
Altrimenti Usa un Inverter Brushless con integrato il posizionatore.
puoi usare un Ultra5000 se sai usare un po il Linguaggio C.
Il SoftLogix gira su un PC tipo Pentium4 e il Software (Motore di Controllo nel PLC),
costa un pò di soldi (Ogni PC una Chiave Software),
inoltre devi Aggiungere una Scheda Assi (Analogica o in Sercos) che costano,
poi anche gli I/O necessitano di una Rete di Campo (ControlNet, DeviceNet, ProfiBus o Altro).
Perciò non Conviene.
Devi usare un Modulo Stand-Alone MonoAsse della Rockwell GMC o altro in questi dispositivi puoi fare anche la gestione degli I/O che ti servono.
Puoi usare anche dei prodotti della GE-Fanuc (Americana)
Oppure un Inverter ABB BiVector (Inverter+Posizionatore+Logica)
o un Inverter SDD.
Oppure potresti usare un Drive per motore Passo-Passo + un piccolo PLC
tipo il MicroLogix 1200.
