Mivar 28m1 Tvd - Schermo buio, audio presente
marcellosassu80
Salve,
ho un problema con un Mivar 28m1 tvd, lo schermo è buio e l'audio è presente.
Ho aumentato la G2 e m compare sullo schermo una sola riga orizzontale,quindi ho deciso di sostituire il finale verticale e il C46 e il C78,ma senza risultati.
Il finale verticale continuava a scaldare tanto,penso che lo debba sostituire nuovamente.Manca l'alta tensione sul cinescopio, ma era presente la 200v, in realtà erano 220v.
Vi ringrazio anticipatamente.
Sei nella sezione sbagliata....
Comunque il finale è alimentato correttamente?
Controlla R103 D14 sostituisci C87 C32 C41
Controlla anche i collegamenti al giogo
Grazie, ora è nella sezione giusta.
marcellosassu80+29/12/2009, 18:51--> (marcellosassu80 @ 29/12/2009, 18:51)
qualcosa mi sfugge: se manca l'alta tensione come fai a vedere la riga orizzontale? dry.gif
sicuramente l'alta tensione c'è ma il nostro amico probabilmente si aspettava un effetto tipo peli del braccio dritti al passaggio di esso sullo schermo biggrin.gif .
marcellosassu80
Scusate ho scritto nella sezione sbagliata!!!Ho sostituito quei componenti che m hai consigliato,ma il finale verticale continua a scaldare.
I collegamenti del giogo sono ok
scalda tanto ma quanto? si riesce a tenere il dito sopra? potrebbe essere un tarocco, oppure da risostituire a causa dei condensatori sostituiti solo in un secondo momento, oppure componenti melf (montati dal lato saldature) difettosi ma innanzi tutto controlla che sia esatta la sua tensione di alimentazione.
Sei sicuro di aver sostituito il C32 da 220uF 25V? Cambia pure il D4 e controlla il D5. Poi prova a staccare il giogo verticale e vedi se l'integrato scalda ancora. Per ultimo attenzione ai ricambi tarocchi.
marcellosassu80
Il C32 era da 2,2microF 100v,ok,proverò a staccare il giogo e ti farò sapere.
a meno che stiamo parlando di tvc diversi il C32 è propio da 220uF/25V.
marcellosassu80
Allora non è lo stesso telaio del mivar 28m1
Ti elenco gli elettrolitici facenti parte il circuito verticale, riferiti ai modelli 28M1 e 28M1 Stereo con telaio TV 3796 SMD:
C 29 e C 41 da 1MF/16 V; C 32 da 220MF/25 V; C 36 da 2200MF/16 V; C 27 da 10 MF/16 V; C 43 da 4,7MF/16 V e C 87 da 1000 MF/25 V.
Speriamo di riparare lo stesso TVC, tu con l'apparecchio, noi tramite lo schema.
Il mio 28M1 cs3796 usa come finale verticale il TDA8170 che tra i suoi pin 3 e 6 è inserito il C32 da 220uF 25V. e tra il pin 2 ed il 6 il D4 un 1N4001. Se non è così avvisaci e dacci il tipo di telaio utilizzato.
Per quanto riguarda la prova consigliata del giogo staccato, mi raccomando di diminuire la G2.
marcellosassu80
Lo stampato è siglato: C1016/2, il finale verticale è un TDA 3654, invece sulla parte in plastica che tiene il telaio c'è la scritta TV3894.
allora probabilmente non è un 28M1, i dati non corrispondono tra telaio e modello. il CS1016 appartiene al modello 28M2 ede allora i componenti si trovano. smilie_nono.gif
però per ora buon anno.
Sostituisci C46 C78 D10
Attenzione anche al fattore tarocco, infatti il TDA3654 non è più in produzione da qualche anno e in giro ci sono anche schifezze
Modificato: da Baldome
Anno nuovo vita nuova, in base al circuito stampato da te indicato, cs1016/2, come giustamente scrive Mistertv è usato dal 28M2 mono, quindi l'elettrolitico incriminato, indicato pure da Baldome, risulta essere il C46 un 100uF 25V ubicato tra i pin 6 e 8 da sostituire prima della sostituzione dell'integrato per evitare la dipartita dello stesso. Da controllare pure il D10 un 1N4001 ubicato tra il pin 6 e 9 sempre del TDA3654. Naturalmente se mancano i 24V al pin 9 controllare R129, D18 e C78. In ultima analisi, se l'integrato è stato sostituito successivamente al condensatore c'è da tenere in considerazione la qualità del ricambio, in quanto si trovano molti tarocchi.
Buon lavoro.
marcellosassu80
Vi ringrazio farò questi tentativi e poi vi farò sapere!!!Avete ragione, perchè possedevo lo schema del mivar 28m2, ed è uguale, strano perchè si tratta di un 28 m1.
non è che è stato fatto precedentemente un cambio di telaio?
marcellosassu80
Non so se è stato cambiato il telaio, non essendo una mia tv.
Sono riuscito a risolvere il problema grazie a Voi, ho sostituito il C46, C78 e di nuovo il finale verticale perchè era bruciato,e la tv funziona a meraviglia!!!! ora inserisco la riparazione.
Grazie a tutti.
nell'inserimento della riparazione però ricordati di citare l'incongruenza tra modello e telaio, anzi forse la cosa migliore è che tu lo inserisca come telaio e non come modello perchè secondo me qualcuno ha fatto un piccolo trucco wink.gif .
