Mivar 28 M5 - Non si accende
Inserito: (modificato)
Ho recuperato anche questo mivar,abbandonato per strada,appena l'ho visto ,l'ho preso,non è molto anziano come tv(2000),c'era anche il telecomando....l'ho provato ,non si accende,nessun segno di vita,ogni tanto attaccando la presa alla rete con l'interruttore acceso,tende ad accedersi,ma si spegne subito dopo....cosa potrebbe essere guasto?,premetto che non sono un tecnico,e non ho neanche molti pezzi a disposizione!
Modificato: da france_53
  • Risposte 57
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • france_53
    29
  • mistertv
    12
  • elmarvog
    10
  • gino ct
    2
Spero almeno che tu sia in possesso di un tester per fare le misure di tensione Volt e di resisterza Ohm. Un inconveniente tipico per questo modello con l'inconveniente segnalato, è causato dal condensatore C12 un 470uF 16V. nell'alimentatore. Almeno quello è da sostituire, poi con le misure che ci comunicherai, andremo avanti.
elmarvog+2/01/2010, 23:30--> (elmarvog @ 2/01/2010, 23:30)
si si,qualche strumento c'è l'ho,anche il tester,che guai abitare in un piccolo paesino,speriamo che ho quel condensatore,anche usato!(non c'è nessuno che vende ricambi!!!),altrimenti faccio un salto in discarica,magari trovo un tv con quel condensatore
e che fai monti un condensatore vecchio e di cui non sai lo stato? i condensatori vanno montati nuovi perchè con il tempo ed il funzionamento tendono ad essicarsi e variare il loro valore capacitivo, non assicurando lo svolgimento del propio lavoro. per i semiconduttori, specie se di scarsa reperibilità, posso anche accettare il tuo discorso ma comunque anche essi hanno pur sempre lavorato.
mistertv+3/01/2010, 15:53--> (mistertv @ 3/01/2010, 15:53)
ah,ma le tv che sono discarica le conosco,so quale difetto hanno,anche perchè buona parte le ho buttate io,me le avevano date,ma essendo conciate male,o troppo vecchie le ho gettate via(oltre che non ho dove metterle,e quindi i rottami li butto)....i condensatori sono così purtroppo,e conosco il discorso,è lo stesso anche per le radio a valvole....per ora sono costretto a metterlo usato,almeno per vedere se funziona,poi me ne procuro uno nuovo,magari chiedo a qualche tecnico qui ad agnone...ripeto,non c'è nessun rivenditore di componenti per tv qui! sembra di essere in un deserto
qui dove? comunque se hai un certo volume di riparazioni ti conviene organizzarti con qualche ditta che vende sul web, come Kalcic o Elettronica 2000, avrai i pezzi direttamente a casa mediamente in un paio di giorni.
mistertv+3/01/2010, 16:03--> (mistertv @ 3/01/2010, 16:03)
qui inteso per agnone,si,ho già acquistato su elettronica 2000,alcuni componenti per un mivar 20p1,ma già ,ho visto che quel condensatore non c'è,mentre l'altro sito non lo conosco!
quindi devi arrivare fino ad Isernia? l'altro sito è altresi fornito vista la sua vicinanza con la celeberrima Nedis e dalla quale si serve.
mistertv+3/01/2010, 16:15--> (mistertv @ 3/01/2010, 16:15)
si dovrei arrivare fino ad isernia,ma non ci vado... l'altro sito è molto ricco,ottimo,io ne conosco anche un altro,ma visti i prezzi..... qui viene anche di pilla ,da isernia ogni giovedì ,ha ripreso il negozio che aveva di nucci,anche lui di isernia,un pezzo l'ho chiesto a lui,e subito lo ha trovato(ancora non me lo ha portato,ma in queste feste non è venuto),e non voglio approfittare troppo
ho sostituito il condensatore,ma il difetto è lo stesso!,non voglio dire componenti a caso che secondo me potrebbero essere rotti,lascio la parola agli esperti! smile.gif
devi dire qualcosa di più concreto.Bisogna essere veggenti,telepatici o meglio ancora"sapientoni"per poter capire il tuo quesito.
A parte le battute...devi fare partire l'alimentazione,vi è molto da controllare,sei tu in
condizioni di farlo?Gli esperti possono dirti ben poco,perche,sei tu che dici poco.Insisti,
con più informazioni,qualcuno ti aiuterà.Auguri.
gino ct+3/01/2010, 23:30--> (gino ct @ 3/01/2010, 23:30)
beh,ma che informazioni dare,non lo so,io non sono un tecnico,se chi legge la discussione,ha bisogno informazioni determinate,può chiedermele,e se ho la possibilità rispondo con le informazioni richieste unsure.gif
Misura le tensioni con alimentatore attaccato e poi staccato sia lato primario che secondario in St.By. e acceso e dammi qualche valore per poter giudicare.
ho idea che il nostro amico non sappia quali tensioni misurare con esattezza altrimenti l'avrebbe già fatto, ed il suo livello di conoscienza dei circuiti dei tvc sia abbastanza modesto. il mio consiglio principale è quello di farsi un pò di cultura a riguardo magari nella sezione "didattica" del nostro forum e di procurarsi lo schema dell'apparecchio cosi avrà già degli elementi utili anche per farsi un ragionamento senza andare a caso.
ho caricato lo schema nella sezione up/download manager (tvc.........).
nella parte alimentatore controlla se il pin 15 di IC1 (TEA2261) riceve regolarmente i 12V (la misura va fatta con la massa del primario, prelevabile sul negativo di C6) e poi verifica sul connettore di uscita delle alimentazioni la presenza regolare delle 3 tensioni 140V, 13V e 14V stavolta con la massa del secondario indicata sullo stesso connettore oppure prelevabile dal contenitore metallico del ricevitore d'antenna(tuner).
prima di tutto però andrebbero sostituiti C9,C12 e C14 che se parzialmente esauriti possono provocarti il difetto.
mistertv+4/01/2010, 09:28--> (mistertv @ 4/01/2010, 09:28)
woooow.un bel pò di misure(ho esagerato)...beh a questo punto,provo a cambiare prima i componenti da te elencati,il c12 già l'ho sostituito,ma riprovandolo non è partito,condensatore smontato da un'altra scheda di alimentazione,sempre di mivar,però funzionante(purtroppo si trattava di un mivar 14") e differente da quella,beh ora mi segno quei componenti,e oggi pomeriggio o domani,provo a vedere se riparte,altrimenti mi toccano le misure dry.gif
il C9 è importantissimo, mettilo nuovo altrimenti se ne metti uno peggiore di quello che c'è rischi di bruciare il finale switching aggravando ulteriormente il danno.
mistertv+4/01/2010, 13:22--> (mistertv @ 4/01/2010, 13:22)
allora vedo un pò se qualche tecnico qui ad agnone lo ha nuovo,altrimenti,dovrei acquistare un eat,che sul sito che mi hai detto tu,è disponibile!:) ,ma anocra non mi attivano l'accaunt,E quindi prendo anche qualche condensatore nuovo
ho scaricato lo schema,ma credo proprio che lo devo stampare....grazie per lo schema!
mistertv+4/01/2010, 12:40--> (mistertv @ 4/01/2010, 12:40)
no no,l'eat è per un'altra tv che ho da parte,dicevo,che se non trovo il condensatore qui ad agnone,lo prendo,su quel sito che mi hai detto,dato che l'eat che mi serve è disponibile,e prima non lo trovavo mai disponibile(su altri siti)
mistertv+4/01/2010, 08:28--> (mistertv @ 4/01/2010, 08:28)
ho sostituito i tre condensatori,ma il difetto è lo stesso,non sono sicuro che il c9 era nuovo,ma è buono,dato che lo tenevo da parte,insieme a condensatori ancora utilizzabili,non avendo cacciato fumo sparato o altro....fa semplicemente il difetto che ha sempre fatto...e quindi dovrei fare quelle misure che mi hai detto prima?,quindi positivo al pin 15 del TEA2261,e il negativo al negativo del c6...dopo non ho capito di cosa parli unsure.gif
se il led dello st-by non si accende neanche per un attimo allora devi assolutamente misurare la tensione sul TEA2261 come già detto. fai attenzione che sul pin 16 trovi connessa una resistenza di caduta (R4)per ottenere i 12V necessari per il suo funzionamento partendo dal ramo dei 300V e spesso questa resistenza si interrompe con il risultato che l'alimentatore non parte.
N.B. in un post precedente avevo indicato il pin 15 del TEA2261 come quello su cui misurare la tensione ma ho sbagliato; il pin giusto è il 16.
mistertv+5/01/2010, 11:05--> (mistertv @ 5/01/2010, 11:05)
quindi potrebbe essere quella la causa del difetto?,la spia non si accende proprio,se lo provo direttamente con l'interruttore acceso,tende ad accendersi come prima ,si sente anche il"pu"dell'altoparlante,ma a parte quello niente....
Quindi vuol dere che la resistenza è buona, ma non puoi fare qualche misura in modo da non discutere sempre con le supposizioni?
elmarvog+5/01/2010, 15:55--> (elmarvog @ 5/01/2010, 15:55)
farò le misure dette da mistertv sul tea2261,e vedo se ci vanno i 12V
