Baldome Inserita: 7 gennaio 2010 Segnala Inserita: 7 gennaio 2010 addirittura.....Questo giovane dovrebbe innanzitutto documentarsi su come si utilizza un saldatore, prima di mettere le mani in un TV Mi spiace dirlo, ma se cominci con lo spezzare piste o altri pasticci, alla fine tutto il tempo perso da Nonno Tonino e MisterTV a darti suggerimenti, va a farsi friggere, e rischi di dover buttare il TV
france_53 Inserita: 7 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2010 (modificato) Baldome+7/01/2010, 21:57--> (Baldome @ 7/01/2010, 21:57)veramente questo è il primo che rovino,gli altri sono sani e salvi...forse il secondo,ma quello era già pasticciato per fatti suoi....poi io scherzo,quei perni sono trappole!...e poi se la tv si è accesa,significa che il tempo dedicato da nonno tonino,e mistertv,non è stato sprecato!...o no?? funziona! Modificato: 7 gennaio 2010 da france_53
gino ct Inserita: 7 gennaio 2010 Segnala Inserita: 7 gennaio 2010 Si era capito E finita,ho nò.......
france_53 Inserita: 7 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2010 (modificato) gino ct+7/01/2010, 22:14--> (gino ct @ 7/01/2010, 22:14)eh si,è ripartito,se penso che sarebbe finito dentro il compattatore del camion della spazzatura..... comunque una brutta notizia per voi!...si è rotto il televisore che ha mia madre in camera,un urrà per il roadstar! URRA' ,va bè,in caso una nuova discussione... scommetto che appena leggono questo messaggio,scappano via .... e il difetto è NON SI ACCENDE, mannaggia Modificato: 7 gennaio 2010 da france_53
mistertv Inserita: 7 gennaio 2010 Segnala Inserita: 7 gennaio 2010 amici non aprite per nessun motivo la sezione roadstar; france ammolla il Mivar appena riparato a tua madre e salvaci .scherzi a parte cerca di capire le cause della rottura del BU508: spesso sono saldature da rifare sugli elementi collegati al suo collettore (pin centrale) come il C81 o sul pilotaggio (trasformatorino TPT11). sostituisci C67 e controlla sempre le saldature del T8 (BD137) e del trasformatore di alta tensione.ci vediamo in roadstar, però prima mi piacerebbe sapere se alcuni concetti ti incominciano ad entrare in testa.
maxtv Inserita: 7 gennaio 2010 Segnala Inserita: 7 gennaio 2010 Mi spiace deluderti , ma ritengo che la riparazione non sia terminata..... ...se hai trovato il Bu in corto netto , puo' essere che hai sostituito il componente guasto ..........., ma non hai rimosso la causa . ...
france_53 Inserita: 8 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2010 (modificato) mistertv+7/01/2010, 23:32--> (mistertv @ 7/01/2010, 23:32)bah credo che un 28 pollici sia un pò piccolo,per sostituire un 14" ,beh qualcosetta si,mi sembra che si trattava di saldature di fabbrica,anche se quelle vecchie del bu,sembravano non essere di fabbrica ,il roadstar dopo,fammi prima vedere se posso mettere il bollino del funzionante al mivar,ho due bambi entrambi impegnati,se il mivar è ok,può lasciare il banco,ed andare in pace....maxtv speriamo che sia stato solo il bu che ha avuto qualche accidente,e basta! altrimenti potrebbe fare un volo giù dalla finestra (come si faceva un tempo qui ad agnone) "eh ,non funziona chiù lu televisore,jettale abballe!",si apriva la finestra è giù,fino a quando non si sentiva il botto ),però alla parte di dietro,davanti no ..... va bè mi segno i componenti citati,e oggi pomeriggio se ne parla! Modificato: 8 gennaio 2010 da france_53
france_53 Inserita: 8 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2010 (modificato) mistertv+7/01/2010, 23:32--> (mistertv @ 7/01/2010, 23:32)non ho trovato il c67 sul telaio!,e le saldature sembrano tutte ok....comunque l'ho acceso,è stato piùdi un ora,e funziona perfettamente!,fa sempre gli scherzetti appena si accende,ma è roba di pochi secondi... direi che posso metterlo nella sezione "guati risolti",o no? ....ancora grazie!.... ora apro la discussione per il roadstar Modificato: 8 gennaio 2010 da france_53
