Mivar 32 M2 Stereo - spenta
fra poco vado in laboratorio e schema alla mano ti darò qualche indicazione
  • Risposte 91
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • ame301184
    44
  • elmarvog
    25
  • mistertv
    10
  • satman54
    9
Ma sei sicuro che sia la R35, potrebbe bruciare solo se c'è il modulo PIP in corto.
si sono sicuro che è la r35. è da 1kohm da 1/2Watt... cosa sarebbe il PIP??
Sul mio schema del 32M2 con telaio cs3796 è una 39 Ohm.
Scusami la R35 sul zoccolo del cinescopio... sul telaio tv3901.
Se tutto è come lo schema ed il C5 non è collegato dopo la resistenza, mi sa che ci sia il tubo in corto.
la r35 è collegata con il c5. il c5 è collegato tra la massa e la r35. che sia quello bruciato?
la R35 non è sul telaio del 28M2 ma in quello del 28M1.
E' la resistenza che porta la G2 alla griglia.Quindi se non è in corto il Condensatore ad essa collegato è ,come dice anche elmarvog,il tubo con la griglia G2 in corto.Misura se il piedino 7 è in corto verso massa (piedino 5 o 9 o 10).Potrebbe andarci anche con tubo acceso e a freddo restare aperto.
Se è collegato in uscita dalla resistenza verso il tubo, levalo e prova. Se è collegato come da schema prima della resistenza verso il trasformatore la resistenza non bruciava. Prova a staccare il modulino dal tubo e vedi se brucia ancora, potrebbero esserci degli scaricatori in corto.
stiamo parlando di una 32M2 stereo.
il piedino chiamato FIL è in corto a massa..
il filamento ha normalmente un capo collegato verso massa. devi verificare invece il pin che riceve la G2.
a me è successo su questo modello che a difettare era proprio il tubo, quando rimontai il finale video nuovo ed accesi nel collo del cinescopio sembrava la notte di capo d'anno.
scusa,non ho capito nulla io sul modello del TV,facendo confusione sin dai primi post.
Quindi la piedinatura è diversa ed è normale che il Fil dia continuità verso massa,ci mancherebbe altro non la desse.
Misura direttamente sul piedino a cui è collegata questa benedetta resistenza che arrostisce,controllando che qualche scaricatore sul circuito stampato non stia in dispersione,come suggerito sempre da Elmarvog.
Non perdiamoci in un bicchier d'acqua.
Modificato: da satman54
meglio dell'altra volta, ricordi?
attento che un giorno o l'altro uscendo di casa mi troverai fuori dalla porta mentre tento di aprirla roflmao.gif .
Modificato: da mistertv
mistertv+11/01/2010, 20:24--> (mistertv @ 11/01/2010, 20:24)
allora sta mattina ho provato ad accendere senza il cinescopio collegato. il fumo si ripresenta ma ho scoperto che non è la scheda del cinescopio ma la bobina dell'alta tensione. come accendo un canale, avviene un lampo sotto la bobina e il numero sul display scompare. che ci sia la bobina saltata??? blink.gif
La bobina dell'alta tensione?? Forse intendevi il trasformatore di alta tensione, da dove esce il cavo che va alla ventosa del tubo. In questo caso si tratta del trasformatore EAT DS12 o DS13 o DS30 tutti e 3 intercambiabili.
si quella. la mia è una ds10. si può trovare in commercio per poterla sostituire? ma siamo sicuri che è quella bruciata? da essa parte il cavo che va alla ventosa e una massa e un positivo che vanno alla basetta del cinescopio
sul eat ci sono queste scritte
OREGA V F5
DST 186 B 243
47334200 NC
DS 10
sul telaio cè scritto DS12 DS13.. quale è che si può mettere?
Hai ragione per il 32m2 monta il DS10 puoi usare anche HR6219.
ma dove è che si prendono quei codici li?
Il link che hai inserito si riferisce all'acquisto dalla Spagna, ma lo trovi in qualunque negozio di ricambi anche quì da noi in Italia, e ti sanno dire se hanno disponibili anche degli equivalenti.
Purtroppo io sono un riparatore e non un chiaroveggente. Di sicuro c'è che se esce il fumo dal trasformatore, questo è da sostituire.
ok grazie mille... provvedo all'acquisto del pezzo.
