Arlok Inserito: 10 gennaio 2010 Segnala Inserito: 10 gennaio 2010 salve ragazzi,sono alle prese con questo tv, di cui l'audio non riesce ad anadare oltre un certo limite, si sente molto basso sia da scart che da tuner.ho sostituito il tda 8361m, ma niente, toccando il finale audio tda 1519b con le dita si sente il rumore della BF. potrebbe essere un problema di memoria, la sda 2516?grazie a tutti
satman54 Inserita: 11 gennaio 2010 Segnala Inserita: 11 gennaio 2010 potrebbe,sì essere la memoria.Oppure il Tv è entrato in Hotel Mode.
Arlok Inserita: 11 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2010 salve per aver risposto,l'audio è mono, se fosse entrato in hotel mode come posso disabilitare questa funzione?
elmarvog Inserita: 12 gennaio 2010 Segnala Inserita: 12 gennaio 2010 Non ho disponibili i dati per il 25M3 mono, ma dovrebbero essere uguali al 25M4, al massimo non succede nulla.Prova ad eseguire il Service 1 premendo contemporaneamente al TV i tastini "P-C" e "Audio-".Oppure eseguire il Reset completo della memoria con i tastini "P-C" e "Video+"Dopo aver eseguito queste operazioni, dovrai rimemorizzare i programmi.
Arlok Inserita: 12 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2010 salve,in effetti non è successo nulla,provo a sostituire la memoria.posso montare una eprom vuota, oppure ho bisogno del file dumper?grazie
maxtv Inserita: 13 gennaio 2010 Segnala Inserita: 13 gennaio 2010 Ma il modello di telaio è il cs1032 mono ??Non ricordo che avesse il Service.....se il telaio è questo ha i trimmer per le varie regolazioni..quindi non ha certo il Service tradizionale .....a meno che non abbia un Service "ridotto" per poche funzioni , in questo caso sbaglio io chiedo conferma , grazie !
