mariner Inserito: 21 gennaio 2010 Segnala Inserito: 21 gennaio 2010 Salve a tutti gli amici del forum,ho un problema con un tvc mivar 28 s 51 che pur funzionando perfettamente, non si spegne dal telecomando, costringendo mia zia ottantenne ad alzarsi dal letto per spegnerlo. Di interruttore con cavo volante vicino al comodino non ne vuole sapere. Si tratta di un telaio cs 1126 di cui non ho lo schema, volevo sapere se si tratta di qualche switch sul service oppure di qualche componente difettoso tipo l'IC3 ST92195 .Grazie
sx3me Inserita: 21 gennaio 2010 Segnala Inserita: 21 gennaio 2010 dato per scontato il perfetto funzionamento del telecomando
Baldome Inserita: 21 gennaio 2010 Segnala Inserita: 21 gennaio 2010 concordo con sx3me prima di mettere le mani dentro a tv, io prima aprirei il telecomando per pulire il contatto dello spegimento
mariner Inserita: 22 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2010 Il telecomando funziona, provato anche con un altro tutto ok.Il led rosso sul cruscotto lampeggia quando si preme il pulsante di spegnimento sul telec, ma la funzione non avviene.
sx3me Inserita: 22 gennaio 2010 Segnala Inserita: 22 gennaio 2010 che il led lampeggia non vuol dire comunque nulla lampeggia in presenza di qualsiasi segnale di telecomando; ma il televisore viene acceso e comandato correttamente dal tc, cosa vuoi dire con un altro tutto ok, che si spegne, o che il telecomando era ok?
giancarlotv Inserita: 22 gennaio 2010 Segnala Inserita: 22 gennaio 2010 Sul pin 47 del ST92195 0V on , +5V stand-by segui su T3 e T5 ( commutatore stand-by , sull emitter di quest'ultimo on/off .
