Mivar 21mf51 Stereo - distorsione geometrie
modello: MIVAR 21MF51 stereo
telaio: CS1130
DIFETTO: ampiezza verticale lievemente ridotta verso i bordi dx e sx
Ho provato con il service mode a modificare alcuni parametri, parabola, angolo parabola, ecc senza ottenere un miglioramento apprezzabile;
in seguito ho tarato il 140V con monoscopio in antenna ma non è cambiato niente.
Forse devo sostituire qualche componente?
Ma si tratta di ampiezza verticale o orizzontale?
Non si capisce bene il difetto che descrivi comunque controlla le saldature sul giogo e cambia le capacità intorno al verticale vedi anche i filtri di alimentazione cambia anche loro potrebbero essere esausti e non filtrare bene ok facci sapere.
è l'ampiezza verticale che è ridotta leggermente ai bordi dx e sx.
Fulvio Persano
tonytrade+26/01/2010, 17:38--> (tonytrade @ 26/01/2010, 17:38)
L'immagine invece di essere perfettamente squadrata, assume una forma ad "occhio"
così <> ma molto leggermente.
La distorsione non supera 1cm ma è comunque molto fastidiosa.
Puoi entrare in service e provare a regolare l'ampiezza Est/Ovest. Se non sei in possesso dello schema in dotazione vediamo di allegartelo. Meglio se mi dai la tua e-mail tramite MP.
Ho già provato tramite service mode ma non è cambiato niente,
ho anche lo schema.
comunque la mia mail è: tony****[at]****.com
eppure Nonno Tonino (ciao!!!) ti aveva indicato di inviargli l'e-mail tramite MP!!!!!!
regolamento
w) Divieto d'inserire indirizzi email personali o di altri utenti nelle discussioni, se non nella forma xy[at]plcforum.it. Per contattare altri utenti
od essere contattato, utilizzare gli MP (messaggi privati) o il servizio email messo a disposizione da PLC Forum
  • 3 months later...
Sono già entrato in service e ho fatto un sacco di regolazioni : parabola, angolo parabola, l'ampiezza Est/Ovest ecc.. ma nessuna modifica la forma ad occhio.
