Mivar 28 S5 Telaio Cs1086 - difetti clessidra
salve sono nuovo del forum mi e stato regalato un mivar 28 s 5 telaio cs 1086 che a il difetto clessidra non avendo loschema chiedo una dritta e lo chema
Eccoti lo schema Schema 28S5 Di seguito ti elenco le probabili cause del difetto.
R158 interrotta a causa di D18 zener 30V, TDA 8358 guasti.
Eventuali motivi che si sono guastati:
D21 in corto, C100, C103, C105, C106 difettosi, Bobina L10 cotta, falsi contatti alle bobine L11 e L12 ed infine se il TV utilizza il cinescopio con giogo Philips, bruciatura del connettore al giogo, eliminare il connettore e saldare i fili direttamente al giogo.
Buon lavoro.
ti ringrazio pre lo schema e le dritte ti faro sapere
buon giorno a tutti sono ancora alle prese con ildifetto clessidra? di del mivar 28s5 ringgazio elmarvor ma lo scema non corisponde pienamente forse esistono 2 serie ?
li telaio e cs1086 stereo 280per 210 forse il sottotipo e fr3 cosi e scritto sul telaio.
forse dicendo dif clessidra e troppo ti spiggo limmagine e allargata diciamo il simbolo rai 1 mezzo fuori campo il numero di canale si intraversa verso il centroe alle spalle del soggetto la porta langolo il palone tipo grandangoli li linee convergono al centro. i componenti che miai elencatuo non corispondono il d18 non ce il d17n14001 sul piedino 8 del tda8358j accanto al diodo ce r103 r147r158 che sono ragolari spero di essere stato chiaro e che ti possa servire ad indidizzarmi saluti
Fulvio Persano
bu508d+28/01/2010, 11:31--> (bu508d @ 28/01/2010, 11:31)
Infatti, non ti eri spiegato molto bene perchè, per "effetto clessidra" o "cuscino", di solito si intende un'immagine stretta ai lati (Est-Ovest) pressapoco così ><, se ho capito bene, invece, la tua è così <>, cioè sì deformata, ma "abbondante" ai lati.
Il circuito è lo stesso, ma i componenti possono essere diversi.
no il difetto e cosi >< ma non scopere i lati deforma il secondo piano ? a
anziche 300v sulla r5 neo 280v slla r 103 17 v anziche 16 slla r 70 15 v su r 6 11v sul d 25 46 v sulla alimentazione del finale video tda6107 229 v anziche 200v sono tutti sfalzati ho cambiato il finale est ovest tda 8358 c105 c103 controllati tutti i poliestere cambiati il 70 % degli eletrolitici lo scatolino nero dello smagnetizatore e rovente . la differenza di tenzioni puo' influire puo' generare il difetto che ho spiegato prima
Modificato: da bu508d
buon giorno a tutti mi potete aiutare a riparare sta mivar 28 s 5 . ricapitolando difetto riscontrato immagine ingrandita e distorta a clessidra ????
anche se lo schema non coincide perfettamente,credo che Elmarvog ti abbia detto tutto e di più.
I componenti più critici sono l'integrato,che hai sostituito, e la bobina da 10mH,oltre alle capacità eventualmente surriscaldate e rigonfie oppure scariche.
Lo stadio E/W è uno dei più semplici in un Tv ,specie come il Mivar e non ci si può perdere in un bicchier d'acqua,coraggio,un po' di impegno personale.
Verifica che la Vb sia circa 140V.
Il PTC che tu chiami scatolino nero,è normale che sia rovente.
Sicuramente hai misurato i 300V col riferimento alla massa secondaria,anzichè primaria,per questo hai 280V anziche 310V. huh.gif
Hai scritto
La bobina Est/Ovest che sul mio schema è la L10 e va al pin 8 del TDA8358 tramite la resistenza R158, la dovresti staccare e l'immagine dovrebbe stringersi di molto. Se i numeri dei componenti che ti ho dato sono uguali, lo schema è lo stesso, può darsi che il tuo telaio sia uno dei primi ed era senza il diodo zener da 30V D18, in quanto è stato aggiunto successivamente come prevenzione del circuito. Quindi per prova, leva la bobina e vedi se si stringe, poi cerca il componente difettoso in quelli che ti ho già elencato. Non pretenderai che venga io da te per controllarli.
mi sono rimesso a arifare le saldature sul gogo con tv acceso naturalmente e da una manica ho da una mano e caduto un pezzo di piedino tagliato da un eletrolitico sulla r5 bella fiammata . saltato bu508a fusibile e r11 da 0,18om che non ho . avrei una r18 5w mar R sta per 0,18 om poi 5w saranno troppi e rischio una fusione totale ??? ps bella cvolata. una volta rparato il guaio fatto faro la prova bobina grazie
Salve a tutti. Quest'oggi ho ricevuto un Mivar 28 S5, Orizzontale stretto (Effetto clessidra). Sostituito C103 lo schermo è tornato normale, ma con l' E/W ampio.
Scusa ..ma la prima cosa da fare quando si armeggia su telai sottoposti a tensioni ...è proprio la sicurezza ( tua e del circuito)...come cavolo si fà ad effettuare saldature con la tv accesa ????????? mad.gifph34r.gif
Se aveva il difetto cuscino ...non credo che c'entri nulla le saldature del giogo (a meno che uno le voglia rifare per tranquillità) smile.gif ....il difetto riguarda la sez. E/W .
Per essere sicuri che ci sia l'effetto cuscino bastava mettere la pag del televideo ( oppure il monoscopio)...se è un allargamento dell'orizzontale semplice, bisogna ricercare il guasto in un'altra sezione........
Modificato: da maxtv
buon giorno a tutti ho riparato il guaio di alimentazione sostituito il dea 2261.
adesso mi rimetto sul difttto clessidra messo il televideo cs nota la p di pagina a meta in mezzo clessidra di 3 centimetri altro lato idem. adesso stacco al r58 ?
staccata r158 non cambia sempre clessida. aiutatemi ??
Non mi dici se staccando la bobina si stringe l'immagine o rimane sempre largo, e non mi dici se hai controllato quello che scrissi prima.
si ho controllato tutti condensatori al poliestere controllato tutte le resstenze o sostituito 80% gli elrtolitici . con la bob l10 staccata rimane un striscia di 5cm dal alto al basso . ps controllate e risaldate tutte le altre bobone
Allora, con la bobina attaccata, l'immagine è troppo larga, con la bobina staccata mancano 5 cm. sui fianchi. Se è così devi cambiare la bobina.
no con l10 staccata ce solo una striscia centrale di 5 cm dal alto al basso il resto e nero
Modifico il precedente post: Allora, con la bobina attaccata, l'immagine è troppo larga, con la bobina staccata mancano 5 cm. sui fianchi.
Se staccando la resistenza R158 non si stringe e staccando la bobina si stringe, hai il C96 in perdita. se invece ti sei spiegato male e si stringe sia staccando la R158 che staccando la bobina, devi cambiare la bobina.
il c96 1.5k63 misurandolo e 1.459 su scala 2pf del capecimrtro non credo che possa influire. senza il condensatore il difetto rimane uguale
Non ho detto che perde capacità, ma che va in perdita, magari sotto tensione. Prova a toglierlo se non hai da sostituirlo.
si ho provato a toglierlo il c96 ma non cambia nulla. ti rispiego il difetto l' immagine allargata tanto che il simbolo dell' emittente non e' visibile rimane fuori campo e l 'immagine tende a prendere una forma simile ) ( forse il problema e' altrove ti saluto
ma sta benedetta bobina L10 la vogliamo cambiare o no? Ogni volta che un Mivar ha un problema all'E/W la bobina si surriscalda e si brucia al 99% dei casi.
Essa va sempre sostituita anche in via precauzionale perchè è un componente critico di questi TV.
E poi sei sicuro della tensione Vb avendo riparato anche l'alimentatore?Quanto misura?
Se fai una ricerca per lo stesso difetto in questo sottoforum usciranno decine di discussioni tutte con gli stessi risultati e la L10 alla fine è sempre la vittima designata,suvvia ,non perdiamoci in un bicchier d'acqua smile.gif
P.S.:proposta ai moderatori:che ne dite di assegnare a Elmarvog il Premio Giobbe? laugh.gif
Modificato: da satman54
buon giorno. il problema e che la l10 il rivenditore non sa dove trovarla.chiedero' all' assistenza mivar di zona. a guardarla sembra nuova . grazie satman54
