Mivar 28 S5 Telaio Cs1086 - difetti clessidra
Fulvio Persano
satman54+31/01/2010, 05:31--> (satman54 @ 31/01/2010, 05:31)
E' vero che Giobbe aveva tanta pazienza, ma non si lamentava. Al contrario io non ne posso più, quindi non ritengo di essere adatto per l'onorificenza. Comunque grazie della stima.
scusami ma su un forum di riparazioni una affermazione del genere è terribile. se le riparazioni si facessero con il metodo di sostituire quello che non ci piace esteticamente, i guasti resterebbero nascosti in eterno. l'aspetto esteriore di un particolare ha la sua importanza ma va supportato dalle misure. qui trovi le bobine in questione devi solo specificare quanti chili te ne servono tongue.gif .
http://www.kalcic.it/default.asp?id_categoria=788|793
sostituita l10 l'immaginre si e ristretta ce ancora un po di clessidra.devo controllare a fondo i cond poliestere ma siamo sulla buona strada
  • 7 months later...
perchè viene detto che levando la bobina l'immagine si stringe e si formano due strisce nere laterali di 5cm per lato? Levando la bobina il quadro si stringe e rimane solo una striscia vert. di circa 5 cm di spessore.
perchè normalmente la bobina applica la correzione della corrente di deflessione in modo simmetrico e quindi in entrambi i lati del TV.
Se sul tuo ne compare una sola vuol dire che hai anche problemi di linearità orizzontale e che dovrai risolvere o regolare quando l'e/w sarà ripristinato.
