riccardo1185 Inserito: 27 gennaio 2010 Segnala Inserito: 27 gennaio 2010 Salve a tutti...eccomi ancora; dopo aver collegato l'alimentatore precedentemente riparato( vedi post precedente) accendo il TVC e il led rosso si illumina, premo il tato programma sul televisore questo non parte.....ci vuole il telecomado? su un altro mivar funziona premendo il tasto sul telev.Altro problema?
scalzomen Inserita: 27 gennaio 2010 Segnala Inserita: 27 gennaio 2010 Ma quando premi il tasto il led lampeggia?
satman54 Inserita: 27 gennaio 2010 Segnala Inserita: 27 gennaio 2010 potrebbe essere semplicemente il gommino della tastiera sporco o consumato.Se però lampeggia,come precisato da scalzomen,allora c'è qualcos'altro
satman54 Inserita: 27 gennaio 2010 Segnala Inserita: 27 gennaio 2010 (modificato) allora smonta il tastierino e pulisci i contatti e i gommini con alcool isopropilico (ai contatti sul c.s non fa male una passatina di sgommatutto per ravvivarli) Modificato: 27 gennaio 2010 da satman54
giurgin Inserita: 27 gennaio 2010 Segnala Inserita: 27 gennaio 2010 per ottenere un buon risultato io do una passata con una matita in graffite(8b la più morbida in graffite...quelle in carboncino non vanno bene!) i gommini e poi la tastiera vola!!
maxtv Inserita: 27 gennaio 2010 Segnala Inserita: 27 gennaio 2010 Può anche essersi isolato un punto delle saldature sul telaio ...naturalmente parlo del tastierino
riccardo1185 Inserita: 27 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2010 Quindi a livello elettronico non c'è un guasto.
satman54 Inserita: 27 gennaio 2010 Segnala Inserita: 27 gennaio 2010 (modificato) riccardo1185+27/01/2010, 12:12--> (riccardo1185 @ 27/01/2010, 12:12)non è detto,il TV è partito? Magari chiudendo il contatto P+ con una pinzetta?Cerca di procurarti un telecomando X1,X2,X3 Mivar,è diffusissimo poichè in 10 anni è rimasto pressochè lo stesso,lo trovi anche in farmacia se cerchi bene Modificato: 27 gennaio 2010 da satman54
riccardo1185 Inserita: 27 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2010 (modificato) Volendo farla partire senza telecomando? Modificato: 27 gennaio 2010 da riccardo1185
Elvezio Franco Inserita: 27 gennaio 2010 Segnala Inserita: 27 gennaio 2010 In diverse risposte ti hanno consigliato di pulire il tastierino perche' sembra non faccia contatto.Con il telecomando non avresti la necessita' di provare con il tastierino.Comunque sia sempre guasto e'.......
scalzomen Inserita: 28 gennaio 2010 Segnala Inserita: 28 gennaio 2010 satman54+27/01/2010, 11:32--> (satman54 @ 27/01/2010, 11:32) Scusa Satman ma l'alcol "normale" non va bene? O rovina qualcosa?
satman54 Inserita: 29 gennaio 2010 Segnala Inserita: 29 gennaio 2010 scalzomen+28/01/2010, 23:48--> (scalzomen @ 28/01/2010, 23:48) no,puoi usarlo tranquillamente
davide1154 Inserita: 29 gennaio 2010 Segnala Inserita: 29 gennaio 2010 Ciao controlla anche le saldature del tastierino se è staccata qualcuna il tv non parte.Me ne è capitato qualcuno con questo difetto e ho risolto rifacendole.
riccardo1185 Inserita: 1 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2010 salve amici...tutto funziona ho fatto una pulita generale
