MIVAR 20 L 3 - Non parte
Salve a tutti.
Il mivar in questione è per l'appunto come da titolo un 20 L3, il problema è questo:
Il televisore va normalmente in standby appena provo ad accenderlo accenna a partire il numerino (meno di mezzo secondo)e poi si spegne completamente; la solita protezione. riscaldo i cond. elettr. sull'alimentazione non contento li sostituisco, poi faccio la prova della lampada; e quindi staccando il trasf di riga parte normalmente con relativa tensione regolare. A questo punto provo il trsf. con il tester HR e me lo da buono. Comunque lo sostituisco lo stesso con un'altro (ds 15) staccato da uno chassis funzionante ma non funge. Ora attacco alla cieca: sostituisco anche l'alimentatore completamente con un'altro che funge ma ahimè niente. Comincio a scelare e smonto nuovamente il secondo tasfosrmatore di riga lo provo (anche questo) con il tester HR e va da favola, ma dato che ho un'altro chassis mivar col tubo catodico rotto gli prendo il trasformatore e gli monto anche questo ma niente; a questo punto svengo e mi metto a piangere wallbash.gif Subito dopo avermi ripreso con i sali gli sostituisco i condensatori critici sullo chassis principale; ma niente da fare.
QUINDI: AIUTO, AIUTO, .....SONO PRONTO, ADDIO MIVAR CRUDELE. O MIA AIUTATE O VADO IN ANALISI. worthy.gif
SALUTONI
Salve.
Si presume che abbia controllato ho sostituito il finale di riga,prova-sè previsto- a sosti-
tuire il piccolo elettrolitico tra base del finale e trasf.pilota.Non ho lo schema a vista. wink.gif
