falco75 Inserito: 11 febbraio 2010 Segnala Inserito: 11 febbraio 2010 ciao a tutti !sono nuovo o un mivar 32 tubocatodico a il diffetto che se no riscaldo la scheda tv3359/2 non accende se invece la riscaldo con un fon accende qualcuno sa dirmi cosa devo sostituire della scheda?
falco75 Inserita: 11 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2010 ciao grazie mi potresti dire come li riconosco?
satman54 Inserita: 11 febbraio 2010 Segnala Inserita: 11 febbraio 2010 dalla domanda si evince che non sei un esperto di riparazioni.Gli elettrolitici (condensatori) sono a foma cilindrica,generalmente di colore blu o grigio caratterizzati da una polarità rappresentata da una linea continua laterale (polo negativo).Se la scheda che riscaldi,come presumo non avendo lo schema sottomano, è l'alimentatore,sostituisci solo quelli più piccoli sul lato primario ,mi pare da 10,100,470 uF. Rispetta la polarità e il valore.Buona fortuna e attenzione alle scosse
elmarvog Inserita: 11 febbraio 2010 Segnala Inserita: 11 febbraio 2010 Io spero che con la frase:Ti riferisca a quali condensatori da cambiare e non riconoscere la differenza tra un condensatore e una resistenza o una bobina, perchè in questo caso ti proporrei di lasciare perdere. In caso contrario il maggior imputato sarebbe il C416 da 220uF 25V. che trovi seguendo la pista dal piedino 16 dell'integrato TEA2164. Sarebbe buona norma sostituire anche il C414 ed il C417 che ne risentono della vecchiaia.
falco75 Inserita: 12 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2010 (modificato) ciao scusa o notato se riscaldo l' s2000af accende subito potrebe essere quello?o cambiatoil : cc 422 c423 c424 non (=non) e cambiato nulla Modificato: 12 febbraio 2010 da Fulvio Persano
falco75 Inserita: 12 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2010 ciao volevo dire che i componenti sono vicini quindi e dificile capire quale riscaldo con esatezza
satman54 Inserita: 12 febbraio 2010 Segnala Inserita: 12 febbraio 2010 controlla la saldatura del condensatore blu in polistirene da 2,2Kpf
falco75 Inserita: 12 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2010 grazie provo quindi pensi che l's2000af non puo essere?
satman54 Inserita: 12 febbraio 2010 Segnala Inserita: 12 febbraio 2010 (modificato) falco75+12/02/2010, 13:05--> (falco75 @ 12/02/2010, 13:05)non credo proprio,però mai dire mai e poi fai la controprova:una volta acceso spruzza con spray refrigerante uno per uno i componenti finchè non si spegne,avendo pazienza di non spruzzarli tutti in poco tempo.Considera l'inerzia termica dei componenti Modificato: 12 febbraio 2010 da satman54
falco75 Inserita: 12 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2010 grazie tante della pazienza,proverò
Fulvio Persano Inserita: 12 febbraio 2010 Segnala Inserita: 12 febbraio 2010 Ciao.Per favore, specifica il modello esatto.falco75+12/02/2010, 12:52--> (falco75 @ 12/02/2010, 12:52)Puoi usare il getto d'aria calda e dirigerlo in maniera più mirata con il collo di un'imbuto.
elmarvog Inserita: 12 febbraio 2010 Segnala Inserita: 12 febbraio 2010 Io ti scrissiTu mi scrivi Se non vuoi seguire i suggerimenti è inutile che io perda tempo.
falco75 Inserita: 13 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2010 ho sostituito sia l's2000fn sia i condensatori che mi avete sugerito ora accende subito senza riscaldarla grazie a tutti con 7 € o recuperato una buona tv grazie ancora alla prossima
falco75 Inserita: 13 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2010 ciao vi chiedo un altro po di pazienza sapete dove posso regolare la luminosita ?dal circuito perche dal telecomando e gia al massimo?
satman54 Inserita: 13 febbraio 2010 Segnala Inserita: 13 febbraio 2010 (modificato) prova a ritoccare la G2 sul trafo eat e ricorda di postare il tutto nella sezione Guasti risolti Modificato: 13 febbraio 2010 da satman54
elmarvog Inserita: 13 febbraio 2010 Segnala Inserita: 13 febbraio 2010 Avrei una soddisfazione enorme nel rimontare il vecchio S2000 per vedere se è lui o gli elettrolitici.
satman54 Inserita: 13 febbraio 2010 Segnala Inserita: 13 febbraio 2010 elmarvog+13/02/2010, 17:02--> (elmarvog @ 13/02/2010, 17:02) mai capitato un S2000 che risente della temperatura
