Mivar 25s1 - immagine ristretta in orizzontale
ciao a tutti ho in l'aboratorio questo mivare che dopo aver
riparato l'alimentazione che andava in protezione,mi fa un difetto di immagine ristretta effetto 16/9
Cerca di farmi capire. Come oggetto scrivi "immagine ristretta in orizzontale", poi aggiungi "mi fa un difetto di immagine ristretta effetto 16/9" che io giudico larga orizzontale e stretta verticale, in quanto in 16/9 si vedono le fasce nere sopra e sotto.
si scusa mi sono espresso male si vedono due fasce nere sotto e sopra
Controlla la R34 da 1,8Mohm che va al pin 5 del TEA2029 che ha la funzione di dare tensione per la formazione della rampa verticale.
ciao lo smontata e misurata col tester e mi da il valore
1,8 mohm
se non riesci con il trimmer dell'ampiezza verticale (può essere anche ossidato), cambia C32 da 220uF,C36 da 2200uF e C43 da 1uF.Vedrai che risolvi wink.gif
E le tensioni al TDA8170?
Il C32 ed il D4 sostituiti?
Gli altri elettolitici attorno all'integrato C27,29,36,41 che normalmente danno problemi di linearità, il C45 da 220n.
dove lo trovo il trimmer grazie dei consigli provo domani
FELICECIR+23/02/2010, 20:40--> (FELICECIR @ 23/02/2010, 20:40)
c'è scritto sul lato saldature :Amp.vert.
Parti con questa frase:
Poi aggiungi:
Quindi significa che hai riparato l'alimentatore e ti sei trovato stretto il verticale e quindi hai chiesto aiuto senza provare a regolare l'ampiezza verticale. Io vado a cercare lo schema, studio il circuito, cerco di immaginare il componente difettoso e mi accorgo che ho sbagliato tutto, non ti ho suggerito di regolare l'ampiezza verticale. Effettivamente sono troppo vecchio e mi devo trattenere nel dare consigli.
grazie a tutti ho risolto sostituendo i tre condensatori
c32,c36,c43 siete grandi
Livio Migliaresi
non dimenticare di segnalarlo in Guasti Risolti TV:
apri una nuova discussione, elencando il guasto iniziale, la procedura dell'intervento ed i componenti sostituiti
