Mivar 14" CS1001 - si Accende Ma Non Si Vede nulla....
vi ringrazio anticipatamente dopo averlo acceso e collegato l antenna sento solo ue lo un forte fruscio lo schermo rimane buio il tubo non da segni di vita controllando e dissaldando il finale orizzontale bu808dfi misembra messo male puole essere la causa? MIVAR 14" CS1001
In base al telaio cs1001, dovrebbe essere un 14M3 e lo potevi anche scrivere. Senti un fruscio che esce dall'altoparlante oppure è un rumore? Il BU808 mi sembra messo male cosa vuol dire? Guarda che essendo un darlington da altre misure provandolo in Ohm.
Penso che si possono fare delle misure, vedere se escono le tensioni dall'alimentatore. Staccare il BU808 ed al suo posto mettere una lampadina da 40W e vedere se si accende. Insomma devi fornire qualche indizio in più.
scusami ma essendo alle prime armi nonostante una passione sfrenata devo imparare molto cercherò di fare meglio ti ringrazio tanto
ciao vai in didattica tv.e comincia a sfogliare le pagine ..sempre in questo forum,, wink.gif
Modificato: da bedognettim
Attento quando maneggi l'alimentatore, anche con la spina di rete staccata puo' rimanere carico il grosso condensatore di filtro, puoi scaricarlo con una comune lampada ai suoi capi o con una resistenza di basso valore e alto wattaggio 100-150 Ohm/10 W).
Modificato: da Fulvio Persano
Elvezio Franco
Non ci hai detto come sono andate le prove che ti sono state consigliate........
dail alimentatore escono 13v e 138v la seconda tensione mi risulta alta(dovrebbe essere 105) forse perche il cicuito in qualche punto é aperto ?
per quanto riguarda la prova lampada non si accende la lampada va messa tra colletore ed emettitore?
mi sto arrendendo!!!!!!!
non arrenderti!! biggrin.gif allorala prova della lampada stacchi il collettore del finale di riga dal telaio e sulla e al su posto colleghi un polo della lampada l'altro polo lo metti a massa.
grazie MICRO 81 provo subito poi ti dico
prova della lampadina come mi a consigliato micro eseguita e si accende e ora??? grazie di nuovo micro81
ciao
c è qualcuno che mi può dare una mano?
Se la lampada si accende, significa che l'alimentatore funziona. Ora se il BU808 è buono bisogna vedere se è pilotato. Ricollega il collettore e togli la resistenza R134 da 4,7 Ohm 2W. saldi i fili della lampada dove erano inseriti i capi della resistenza fai partire il TV e vedi se la lampada si accende. in caso affermativo, mentre è accesa, metti a massa la base del BU808 e la lampada si dovrebbe spegnere. Resto in attesa delgli esiti delle prove.
grazie nonno tonino
provo sicuramente e ti faccio sapere al piu presto
emm!!!! scusa la mia ignoranza sono un tecnico anche io ma mi occupo di eletronica in settore diverso ( impianti di sicurezza R F I ) grazie di nuovo
Fulvio Persano
lucian+8/03/2010, 20:36--> (lucian @ 8/03/2010, 20:36)
Se hai letto il regolamento e non solo sottoscritto, devi sapere che sono espressamente vietati i solleciti, se non prima di almeno una settimana, trattandosi PLCForum, di un Forum, appunto, e non di un Call Center.
Grazie.
ciao
dopo aver toltola resistenza 134 4.7 hom 2w ed ai suoi capi saldato la lampada essa non si accende resto in attesa di ulteriori consigli
ciao tolto la resistenza 134 (4.7hom ) esaldato ai suoi capila lampada questa non si accende resto in attesa di ulteriori consigli e ringrazio anticipatamente
ciao
scusa fulvio non succederà piu scusa di nuovo
Supponendo che il BU808 sia buono, controlla che tensione misuri sulla sua base, sui collettori di T8 o T9, sulla base di T8, sul pin 10 e sul pin 37 del TDA8361.
Per continuare il ragionamento sono importanti tutte queste misure.
ciao e grazie
ok ci provo e ti so dire
ciao le tensioni che sono riuscito a rilevare sono quelle sul tda 8361 pin 10 5,6 nel pin 37 nessuna tensione
altre tensioni bu 8o8 niente sulla base e neppure sui collettori e base t8 9 possibile???
ciao sono un pò confuso nonostante il graande aiuto di nonno tonino . chiedo come posso avere lo schema per poter ragionare con la mia testa? non dovrei dirlo ma forse questo guasto è più grosso di me vi ringrazio in anticipo
grazie a tutto il forum sostituendo il bu 808 il problemna sembra risolto ora è acceso da 6 ore e immagine è buona grazie sopratutto al grande nonno toinino
