Pc E Slc5/3 - Collegamento diretto RS232
Ciao a tutti,
(aiuto) alcune questioni:
ho installato RSLogix 500 sul mio PC portatile.
E' possibile collegarsi con un cavo seriale RS232
a un PLC Slc500/3 e lavorare in modo ONLINE?
Oppere devo installare anche RSLinx Lite e configurare cosa?
Il cavo è
2-------------3
3-------------2
5-------------5
Si devi installare RSlinx.
Una volta installato... Devi configurare il driver per RS232.
A disposizione per ulteriori chiarimenti....
Grazie, Stefano,
sono alle prime esperienze con RSLogix 500,
adesso ho capito che per lavorare ONLINE,
bisogna anche installare RSLinx.
Siccome il PLC è un SLC 5/03,
posso collegarmi alla porta RS232.
Configurare RSLinx Lite con drive "RS232 DF1"
In questo modo posso lavorare solo con quel PLC.
Però siccome sulla linea ci sono diversi PLC 5/03
con accoppiatore 1747-AIC e collegati in DH-485 tramite apposito cavo,
come posso collegarmi alla rete DH-485?
Di quale interfaccia devo disporre?
Come devo configurare RSLinx Lite?
Devi utilizzare la PCMK card (spero di non aver sbagliato il nome) e cioè una scheda PCMCIA da inserire nello slot del tuo portatile. Oppure se hai un desktop, ti serve una sheda KTX o meglio PKTX. Entrambe le soluzioni ti permettoni di andare online con le reti DH+ e le reti DH485. In alternativa c'è qualche trucchetto ma ti servirebbe l'RSLinx GateWay licenziato. In ogni caso, se ti servisse solo capire se i plc sono tutti collegati in rete, dal file di stato "S2" del tuo SLC 500 puoi conoscere i nodi attivi su di una rete. Infine, ultima soluzione che mi venga in mente, se i dati che vuoi leggere e scrivere sui vari plc in rete sono pochi, puoi far eseguire delle istruzioni di messaggio in lettura/scrittura da un plc verso tutti gli altri. Tu ti collegherai a questo che "smisterà la posta" per te!
Vantaggi: il metodo ti costa solo la scrittura del codice. Svantaggi, appesantisci il cilo del plc diciamo "postino", occupi memoria e così pure per gli altri plc se richiedi una scrittura ad evento delle informazioni.
A disposizione per chiarimenti B)
Modificato: da jumpier
jumpier,
ho a disposizione un vecchio convertitore 1747-PIC serie A "quello grosso",
veniva usato con APS - DOS. Può andare bene per collegarsi alla rete DH-485?
Va collegato su un qualsiasi accoppiatore 1747-AIC della linea?
Può essere configurato e gestito con RSLinx LIte?
Lessy,
si, il 1747-AIC ed il 1747-PIC fanno al caso tuo!
Colleghi il 1747-AIC tramite il connettore RJ... non 45 ma quello più grosso al connettore RJ45 della CPU (il connettore RJ45 è tipo cavi ethernet tanto per capirci). Colleghi il connettore a vaschetta del 1747-AIC (morsettiera per i 5 fili) facendo l'entra/esci della tua dorsale della rete DH-485. Colleghi il 1747-PIC alla porta RJ45 del 1747-AIC. In questo modo, se tutti i plc collegati in rete hanno nodo diverso ed il driver configurato nell'RSLinx Lite ha nodo differente anchesso (es. driver RSLinx nodo 1, plcA nodo 2, plcB nodo 3, panelviewA nodo 4 ecc..) vedrai in rete tutti i tuoi dispositivi. P.S. ricorda le terminazioni sulla rete DH-485; se di notevole lunghezza, basta un semplice punticello tra i terminali (vado a memoria ... :( ) A e la terminazione.
Fammi sapere .....
Ciao B)
jumpier,
ok, ho capito come devo collegarmi alla rete DH-485 usando il convertitore 1747-PIC.
Però non ci sono riuscito, perché in convertitore 1747-PIC serie A sul lato dove và
collegare il PC è un DB25 femmina.
Il PC che uso, ha una seriale DB9 maschio. Manca l'adattatore seriale (penso).
Aiuto,
avete lo schema di collegamento tra la DB25 maschio e la DB9 femmina?
oppure basta un semplice adattatore seriale?
Basta che acquisti un normale ridottire 25 poli - 9 poli ed il gioco è fatto!
Ciao ;)
