Mivar 21c1l - Manca audio da Tuner
Salve a tutti; la TV in oggetto presentava le seguenti anomalie:
- all'accensione da freddo, video molto luminoso e sfuocato, predominza verde, problemi che si risolvono a TV calda
- audio e video irregolari dalla presa Scart
Ho sostituito gli elettrolitici intorno allo stadio verticale, rifatte le saldature del trasformatore di riga, finale verticale, finale orizzontale e connettore del giogo, pulito zoccolo cinescopio: il problema sul video e' stato risolto.
Circa la presa Scart, rimosso il TUNER, ho trovato quasi tutti i piedini della presa staccati; rifatte saldature, rifatte saldature anche del TDA2009 (non capisco come mai funzionava!!) e problema risolto.
Adesso pero' mi ritrovo con la TV funzionante ma senza audio dall'ingresso Tuner; all'inizio ho pensato di averlo rimontato male; ho verificato ma non ho commesso errori ne' ho fatto corto circuiti con le saldature sulla scart.
Mi dareste qualche suggerimento?
Saluti e grazie sempre, Giuseppe.
Fulvio Persano
Non hai detto se prima del tuo intervento l'audio da scart era normale.
Ciao, l'audio sia da tuner che da scart (a parte l'intermittenza dovuta ai falsi contatti della presa), era funzionante prima.
Modificato: da poweraudio
si è spezzata sicuramente una o più piste tra quelle che girano vicino la scart.
Togliendo il tuner e inserendo la spina scart si forza molto il circuito stampato in quella zona.
Oppure si è spezzata qualcuna di quelle verticali a pettine della scheda audio -scart saldate sul circuito principale
