Mivar32s1 - si accende e si spegne subito
Devo riparare un mivar 32 S1 100Hz, con telaio n. CS1106/1, il mio problema è: il televisore si accende e dopo 10 min. si spegne. Per accendere il televisore devo aspettare altri 10 min..
Devo dire che ho cambiato il BTA08-700CW nell'alimentatore, ma ancora non funziona. Ho provato l'alimentatore separato è funziona.
Qualcuno può aiutarmi. Grazie
non ho qui lo schema , se ci dovesse essere nell'alimentatore il tea 2164 piedino 16 c'è un condensatore elettolitico cambialo ,ps hai fatto classica prova lampada ?
Nell'alimentatore c'è il TEA2261 e la prova lampada l'ho fatta è funziona.
fai la prova con un phon aria calda ovviamente quando si spegne poi si si accende li riscaldi uno alla volta con il saldatore è una semplice prova che in questi casi si puo rivelare fondamentale
ho fatto tutte le prove...l'alimentatore funziona...il tvc si accende ma dopo 10 min. si spegne...per riaccenderlo devo aspettare 10 min. circa...può essere che non funziona bene l'integrato SDA5553-A017...
benia+3/03/2010, 21:52--> (benia @ 3/03/2010, 21:52)
stavo per suggerirti la stessa prova.Speriamo non sia il microprocessore
certo che puo essere , hai controllato i fili del gioco di deflessione nel tubo ? ce anche un quarzo se non erro in questo telaio giallo mi sembra che sia domani guardo lo schema
come faccio a sapere se funziona il microprocessore?
lmcalcagno+3/03/2010, 22:04--> (lmcalcagno @ 3/03/2010, 22:04)
solo sostituendolo,ma lasciamo per ultima questa ipotesi,vai col phon e spray freezer e facci sapere wink.gif
scusa ma non hai specificato se quando si spegna ,si spegne del tutto o va in stand by
Per caso non è che scalda il T7 BD137 pilota riga.
Il problema si manifesta sui telai che montano la scheda 100Hz CS 1090-1.
il tv non si spegne subito ma va in stand by....il telaio del tv è il CS1106/1
ragazzi qualcuno ha qualche altro suggerimento da fare...
ciao, scusami ma non ho lo schema a portata di mano, ma sul telaio che monta un quarzo giallo da 503? se si, provalo a cambiarlo.
Io ti ho chiesto se si scalda il pilota del riga T7 BD137 che dopo 10 minuti può fare andare in St.By. il TVC, e ti ho chiesto se il modulino dei 100Hz dove è montato il processore è il cs1090, e non il telaio completo che è il cs1106, in quanto in questo caso c'è una modifica da fare.
