Mivar 21c1v - Valore resistenza
Non ho lo schema di questo televisore al quale ho sostituito l'eat che scaricava. Sostituito il DS12 con uno equivalente all'accensione si presentava l'effetto cuscino, sulla basetta montata in verticale, sulla quale sono presenti tre trimer per la regolazione della geometria, la resistenza che è collegata a valle del piedino 6 del tda4950 è completamente bruciata. Presumo si tratti di una resistenza fusibile, ma non ne sono sicuro. Non posso fornire il riferimento della resistenza in quanto sulla basetta (TV 2889/1) non c'è scritto niente. Chi può fornirmi il valore esatto della resistenza?
Sul circuito stampato non trovo nessun nessun numero di telaio apparte la sigla TV2883.
maricaro+3/03/2010, 22:25--> (maricaro @ 3/03/2010, 22:25)
ho lo schema in laboratorio.Se ti viene in tempo entro domani te lo comunico wink.gif
è da 27 ohm 1W.Se è bruciata vuol dire che è in corto il TDA4950 o l'elettrolitico ad essa collegato.
Puoi seguire anche lo schema del 21V2L presente nella sezione download wink.gif
Modificato: da satman54
