Mivar 25 M1 Tvd - PROBLEMI SU AUDIO
Un anno fa il mio televisore mivar 25m1 tvd aveva avuto problemi sull'audio.
Come primo controllo ho effettuato tutte le prove di funzionamento,video,colore telecomando.Tutto ok,mancava solo la voce.
Ho subito dedotto che fosse partito il finale audio infatti fu cosi'.
Guardando lo schema ho trovato l'integrato in questione,il TDA 8191,fuori produzione,introvabile.
Alla fine,pur essendo un elettronico,mi sono rivolto ad un riparatore,cosicche' con la cifra modica di euro 80,mi e' stato consegnato riparatoe da qui sono cominciati i problemi.
Siccome l'integrato era introvabile,mi e' stato detto che la mivar aveva effettuato una modifica con un integrato corrispondente.Il problema che non mi funzionano le due scart,infatti i segnali si sovrappongono(se metto due sorgenti) e quando in una delle scart c'e' collegato il dvd o ps3 o altre sorgenti l'audio si sente in tutti i canali memorizzati.Suppongo che questa modifica non vada bene.
Adesso chiedo al primo esperto che vede il mio messaggio se mettendo il suo integrato originale(TDA 8191)TORNA TUTTO ALLA NORMALITA'.
Sono riuscito a trovarlo ad una spesa modica di 15 euro circa.
Massimo
certamente,a patto di rimettere le cose come stavano in origine.
Sicuramente il "tecnico" ha fatto solo un adattamento dell'ic TDA8190 al TDA8191 con il solito condensatore,escludendo però la commutazione audio AV/Tuner smile.gif
Con una cifra inferiore ai 15 euro facevi anche la modifica giusta senza cambiare l'IC
mi sembrano eccessivi per sostituire un integrato per giunta senza modifica,mah !
Modificato: da satman54
Perfetto !
Allora dimmi come posso procedere,e se puoi mandami anche lo schema della modifica fatta.
Ah,se non sono indiscreto,spiegami come ha fatto ad escludere la commutqazione e come posso repristinarla,in totale cosa mi consigli.
ciao
massimo
Ah volevo dire.
Ho anche lo schema.
Massimo
Elvezio Franco
Calma!!!Perche' apri una nuova discussione ad ogni risposta? Non ti rendi conto che i messaggi sono tutti sparpagliati?
Allora uno dei due puo' consigliarmi come posso muovermi con la riparazione?
ho fatto un copia e incolla di una discussione sullo stesso problema :
Allora, monta l' 8190 al posto dell' 8191 però, non collegare il piedino 11. (piegalo un pò, non inserirlo proprio). Collega poi, un cond. 100 nF-50 V (poliestere piccolino va bene), tra il pin 9 e il 10 dell'integrato. Cosi, già funziona. Ora per avere un audio alla volta, prendi un BC 547B e collega l'emettitore a massa, Collettore al pin 9 del tda 8190, (dove fai già saldato un termin. del cond. in precedenza).La Base va saldata all'anodo di un diodo zener da 8,2V, il catodo dello stesso diodo, lo saldi al Pin 8 della presa scart.
Ricavati lo schema dalla descrizione del collega e mettila in pratica wink.gif
Scusate se mi intrometto, ma se hai già acquistato il TDA8191, perchè vuoi rifare la modifica?
Fai prima a levare i componenti aggiunti, controllandoli dallo schema, ed installare il suo integrato originale. Probabilmente era stato aggiunto solo il condensatore tra il pin 9 e 10 ed isolato il pin 11 che provvede alla commutazione dei due audio in quanto la commutazione non avveniva. L'unico problema che può sorgere è quello dell'affidabilità del nuovo TDA8191, che per esperienza su 10 pezzi acquistati, 5 non funzionavano, ma mi sono sempre stati sostituiti.
Controlla pure il transistor T2 responsabile del silenziamento audio ed i componenti attorno a lui, in particolare la resistenza da 1 Mohm R16.
Modificato: da elmarvog
elmarvog+7/03/2010, 09:34--> (elmarvog @ 7/03/2010, 09:34)
credo perchè ha trovato dove acquistarlo ma non l'ha ancora fatto,altrimenti non c'era motivo di fare la modifica.
Poi quando gli ho detto che la modifica sarebbe costata meno dell'IC nuovo ha creduto opportuno percorrere quella via,vero Jedi_1967 ? wink.gif
Elmar,il suo TV parla ,e anche troppo,poichè mixa l'audio AV con quello del tuner ! biggrin.gif
Hai ragione Satman, ma considera l'età. Alla fine dello scritto non mi ricordo più l'inizio.
elmarvog+7/03/2010, 11:19--> (elmarvog @ 7/03/2010, 11:19)
non preoccuparti,Elmar,succede spessissimo anche a me che non sono nonno... biggrin.gifbiggrin.gif
Si l'integrato non l'ho ancora acquistato.
Allora,vado a controllare se ho tutti i componenti che mi mancano,poi appena ho un attimo di tempo apro il televisore.
Volevo fare l'ultima domanda,se faccio questa modifica posso usare tutte le due scart (commutandole da telecomando naturalmente),avendole ancora funzionanti posso anche prepararmi il tv per il digitale terrestre (qui a Borgosesia ancora non c'e').L'ultimo favore che vi chiedo e se potete seguirmi in caso di difficolta'.
Grazie a tutti e due.
Massimo
jedi_1967+7/03/2010, 16:33--> (jedi_1967 @ 7/03/2010, 16:33)
ma certo!
jedi_1967+7/03/2010, 16:48--> (jedi_1967 @ 7/03/2010, 16:48)
se poi in privato ci comunichi l'indirizzo a cui spedire la ricevuta fiscale,te ne siamo riconoscenti anche noi ... roflmao.gifroflmao.gif
Fulvio Persano
Non vorrei sbagliare ma, la scart 2 non è solo per il S-VHS ?
La seconda scart e'tonda a 5 poli.
Il problema e' che con questa modifica che mi ha fatto il tecnico,se collego le due sorgenti vanno in sovrapposizione.Invece prima collegavo le due sorgenti e la commutazione avveniva tramite il telecomando,percio' potevo decidere quale sorgente vedere .nel display appare E1 O E2.
Poi si sente l'audio della scart attaccata su tutti i canali.
Un disastro insomma.
Carissimo satman54 i componenti gli ho tutti.
Per ultimo volevo chiederti se lo zener basta collegarlo solo a una scart?
L'altra poi non crea problemi?
Aspetto la tua risposta e poi appena ho tempo comnincio con la riparazione.
Massimo
jedi_1967+7/03/2010, 19:22--> (jedi_1967 @ 7/03/2010, 19:22)
solo alla presa scart non alla Din,in quanto deve "sentire" i 12 V per la commutazione.
La sovrapposizione riguarda solo l'audio? Se sì,con la modifica suggerita dovrebbe ritornare tutto a posto,a meno di altre manomissioni effettuate dal tecnico precedente e di cui non posso dire niente ovviamente da qui. sad.gif
Per il momento modifico cosi'.
Se ho altri problemi ti faccio sapere.
grazie
Massimo
Fulvio Persano
jedi_1967+7/03/2010, 19:18--> (jedi_1967 @ 7/03/2010, 19:18)
Allora non è una presa scart ma una presa DIN per AV (tipo 45322), che con la scart, nulla ha a che vedere.
Allora tra la din e la scart qual'e' la differenza?
Da quando e' stata fatta la modifica i segnali audio e video delle due sorgenti si miscelano,mentre prima che partisse l'audio funzionava tutto a dovere.
La commutazione avveniva con telecomando,infatti su E1 avevo il DVD e su E2 il decoder sky.Ora invece ne devo spegnere uno per vedere l'altro perche' si sovrappongono,questo inconveniente e' accaduto con l'integrato corrispondente.
Provo allora a fare la modifica che mi e' stata consigliata consigliata da satman54,sperando che vada tutto a posto.
Massimo
Se avete degli altri consigli ditemelo prima di aprire il TV.
Fulvio Persano
jedi_1967+8/03/2010, 17:21--> (jedi_1967 @ 8/03/2010, 17:21)
Come potrai appurare, la differenza è sostanziale:
Scart
e
DIN.
Giudica tu stesso...
