satman54 Inserita: 10 marzo 2010 Segnala Inserita: 10 marzo 2010 elmarvog+10/03/2010, 12:19--> (elmarvog @ 10/03/2010, 12:19) boh,si vede che la mia lampada (una softone a palla da 60W non gli piaceva),che ti devo dire
elmarvog Inserita: 10 marzo 2010 Segnala Inserita: 10 marzo 2010 Sono riuscito ad inserire la fotohttp://reg.imageshack.us/content.php?page=...ovalampada.jpg-
satman54 Inserita: 10 marzo 2010 Segnala Inserita: 10 marzo 2010 elmarvog+10/03/2010, 14:19--> (elmarvog @ 10/03/2010, 14:19) ti credevo lo stesso sulla parola ,si vede che la mia lampada a palla da 100 mm di diametro opalizzata non gli piaceva e andava in protezione.Col prossimo che mi capita rifaccio la prova con altre lampade
frigorix Inserita: 10 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2010 grazie elmarvog delle spiegazioni molto esaudienti provero a mettere in corto la resistenza che pper dire il vero quando l'ho controllata mi miaurava 1,2 ohm chiaramente non gli ho dato peso comunque d3 è a posto c8 non ho un smd di quel valore ne ho uno normale pensi sia indispensabile cambiarlo ?? e per finire quando tutto funziona regolarmente devo avere 12v costanti sul tea ??
elmarvog Inserita: 10 marzo 2010 Segnala Inserita: 10 marzo 2010 Se lo strumento che hai usato è preciso, cambia la R10, pensa che se fosse 0,44 ohm invece di 0,22 ohm per il circuito è come se ci fosse un'assorbimento doppio del normale e lo manda in protezione. Quando il circuito funziona, sul pin 16 vi sono i 12V. che vengono alimentati dal diodo D3 che si sostituisce alla resistenza da 100Kohm che serve solo per la partenza.
frigorix Inserita: 10 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2010 allora ho appena fatto la prova ho ponticellato la resistenza da 0.22ohm ilrisultato è lo stesso , lampada spenta allora ho provato con una lampada da 40w e questa a differenza di quellq da 60 w si è accesa per una frazione di secondo poi tutto buio e niente tensione anzi se spengo e riaccendo velocemente continua a non esserci tensione sui 135v deve passare un certo tempo un minuto circa prima che riaccendendo torni tensione , ragazzi non so piu cosa provare aiutatemi voi a capire grazie
satman54 Inserita: 10 marzo 2010 Segnala Inserita: 10 marzo 2010 frigorix+10/03/2010, 20:47--> (frigorix @ 10/03/2010, 20:47) per evitare questo puoi scaricare ogni volta il piccolo elettrolitico verso massa sul TEA.Per il resto sai come la penso
frigorix Inserita: 10 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2010 grazie satman comunque se il guasto fosse eat no riuscirei comunque a verificarlo se non con la sostituzione del medesimo , oppure sai se funziona la prova della lampada collegata sul finale di riga se nom altro mi toglierei il dubbio dello switch
benia Inserita: 10 marzo 2010 Segnala Inserita: 10 marzo 2010 per me ti sei fregato il tea di nuovo poi non so che dirti altro sinceramente .
frigorix Inserita: 10 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2010 grazie benia non ne ho un altro domani provvedo e riprovo ma pensi che con il tea fuso possa esserci lo stesso tensione in uscita ???grazie ancora
benia Inserita: 10 marzo 2010 Segnala Inserita: 10 marzo 2010 dipende cosa si è danneggiato dell'integrato , se tu dici che hai cambiato tutti i condensatori ecc ecc almeno che non ti sia sfuggito qualcosa , ce la farai in certi casi si deve andare a retroso
satman54 Inserita: 10 marzo 2010 Segnala Inserita: 10 marzo 2010 frigorix+10/03/2010, 21:01--> (frigorix @ 10/03/2010, 21:01) la prova lampada è la stessa ,dove la fai la fai,tanto il collettore del finale è collegato tramite primario dell'eat direttamente alla Vb.Io dico di provare solo il finale di riga,non hai mai detto di averlo fatto.
miminotv Inserita: 12 marzo 2010 Segnala Inserita: 12 marzo 2010 ciao a tutti e scusate se mi intrometto. attenzione su quell'alimentatore a cambiare tanti componenti, perche potreste pure non riprenderlo piu. di solito soffrono di condensatori elettrolitici , oppure il tea 2261, pre non parlarne della resistenza da 100kohm. io personalmente mi associo a satman, se il finale or risulta buono, cè solo la sostituzzione dell'eht da fare.
frigorix Inserita: 13 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2010 buona sera a tutti , amici forse qualcosa sono riuscito a muovere ,innanzitutto dobbiamo dare merito a elmarvog del fatto <<prova lampada >>perche ,confermo su questo alimentatore con lampada da 60w funziona benissimo ma anche satman e altri avevano ragione perche anche il finale di riga era out buh1015hi , per quanto riguarda lo switch il responsabile era lo zener da 3,3 loavevo sostituito con uno che probabilmente era rovinato e smontato insieme ad altricomponenti senza sapere se fosse ho meno rovinato , quindi probabilmente l'ho provato in seguito e siccome conduceva lo avevo messo insieme al materiale buono infatti lìho sostituito con uno zener nuovo di pacca e la lampada si è accesa regolarmente , ma nel frattempo avevo scovato anche il finale horr. in corto ,purtroppo non ho nei cassettini questo finale quindi non posso ancora dire quasto risolto perche ci potrebbe essere anche il trafo eat fuso ,spero di no ma nei mivar mi è capitato ,quindi epilogo nei prossimi giorni ,a meno che non si possa inserire un finale alternativo se cosi fosse sarei grato se mi postate il tipo intanto per adesso grazie a tutti per i preziosissimi aiuti
Fulvio Persano Inserita: 13 marzo 2010 Segnala Inserita: 13 marzo 2010 Ciao.frigorix+13/03/2010, 21:29--> (frigorix @ 13/03/2010, 21:29)Puoi montare un BUH 1215 oppure un 2SC 5857.Inoltre, controlla/rifai attentamente le saldature sui pin del trafo driver H.
satman54 Inserita: 14 marzo 2010 Segnala Inserita: 14 marzo 2010 frigorix+13/03/2010, 21:29--> (frigorix @ 13/03/2010, 21:29) probabilmente avevo effettuato la prova lampada lasciando il plug sul triac collegato,senza cortocircuitarlo.Ecco perchè non mi funzionava (dico forse perchè non ne sono sicuro,lo proverò col prossimo che mi arriva,S.Tommaso docet )
frigorix Inserita: 15 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2010 mille grazie elmarvog appena risolvo aggiorno ciaoo
frigorix Inserita: 17 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2010 allora ho rimontato il finale ma no ho ancora provto il tvc perche controllando con attenzione si vede benissimo che la zona pilota finale scalda molto la piasttra sembra bruciata allora volevo fare la modifica suggerita da elmarvog ma la bobina da 1,2uH non sono riuscito a trovarla dal mio rivenditore di fiducia poi vorrei chiarimenti sul condensatore C68 da sostituire con un CEV da 2,2uF cosa si intende per CEV ? grazie
elmarvog Inserita: 19 marzo 2010 Segnala Inserita: 19 marzo 2010 CEV = Condensatore Elettrolitico Verticale
frigorix Inserita: 19 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2010 scusa la banalità della domanda ma se aggiungo un'altra induttanza sempre da 2,2uH in parallelo a quella già inserita non dovrei avere lo stesso risultato??
satman54 Inserita: 19 marzo 2010 Segnala Inserita: 19 marzo 2010 frigorix+19/03/2010, 23:23--> (frigorix @ 19/03/2010, 23:23) certo,per la precisione l'induttanza equivalente sarà da 1,1 mH
frigorix Inserita: 4 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2010 amici innanzitutto auguri di buona Pasqua a tutti,poi vorrei aggiornare la situazione ho provato a cercare la famigerata induttanza da i,2 uH ma non ci sono riuscito tra i vari miei fornitori allora ho abbandonato l'idea della modifica e ho provato a rimontare la piastra solo con il nuovo finale di riga ,risultato il tvc si è acceso il cinescopio si è illuminato ho lasciato solo qualche secondo acceso poi ho spento per sistemare meglio le piastre nelle sedi , provo a riaccendere buio ancora ,non parte più , ricontrollo l'alimentatore funge , il finale ancora in corto secondo voi sostituisco il trafo eat??? o ci può essere altro ??grazie e auguri ancora a tutti
satman54 Inserita: 5 aprile 2010 Segnala Inserita: 5 aprile 2010 (modificato) se il tv si è acceso dubito che possa essere il trafo eat.Sì,è vero,può scaricare internamente,ma lo avrebbe fatto anche a TV acceso.Credo piuttosto in un pilotaggio anomalo iniziale o in un finale tarocco o non equivalente.Cosa hai montato? Per i 100Hz non vanno mica bene i tradizionali S2000 BU508 ecc Modificato: 5 aprile 2010 da satman54
