Mivar mod. 29S3 - 100 Hz 16.9 telaio cs1106/1 - non si accende
ho montato lo stesso che c'era cioè un buh1015 ,
comunque il tvc restato acceso per brevissimo tempo perche ho spento subito
potrebbe aver scaricato il trafo ma non ne sono sicuro che prove faccio
per accertarmi di un corretto pilotaggio ???
grazie satman!!
  • Risposte 62
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • frigorix
    28
  • satman54
    13
  • elmarvog
    11
  • benia
    6
devi visualizzare con l'oscilloscopio il segnale sulla base e confrontarlo con lo schema wink.gif
Ps.: non mi va di rileggermi 4 pagine di post,il condensatore a scatolino sul collettore l'hai misurato?
Modificato: da satman54
ok ma devo isolare il collettore del finale ????
altrimenti se non faccio in tempo a verificare il segnale??
grazie per dritte
frigorix+6/04/2010, 22:52--> (frigorix @ 6/04/2010, 22:52)
certo,anche se non sono sicuro che non ne risenta la forma d'onda.
Sono del parere che una dipartita così rapida del finale sia dovuto più al carico sul collettore mancante o eccessivo.
Il pilotaggio errato provoca sì la bruciatura del finale ,ma non subito,prima lo surriscalda,in fondo deve solo dargli il comando di ON-OFF a frequenza di riga dry.gif
no mistertv ma provvedo subito a farlo.
grazie
salve amici ,allora ho sostituito c 62
rimesso il finale sembra tutto a posto il pilotaggio
m
l'ho controllato il segnale è conforme a quello dello schema
riaccendo il tvc tutto regolare se non fosse per il fatto che
il quadro non si apre al 100% ma è deforme con effetto
cuscino a est-ovet , cio sembra che a dire del proprietario
non fosse presente prima del guasto cosa può essere ancora??
aiutatemi
è probabile che uno o più condensatori poliestere del circuito e-w siano difettosi, se non puoi controllarli sostituiscili tutti.
buona sera amici ho controllato bene il circuito est ovest ho trovato
R103 4,7 ohm interrotto l'ho sostituito adesso ho tutto il quadro aperto
ma l'effeto cuscino permane se si imposta il tvc su 4/3 si vede marcato l'effettto
il resto sembra ok non è per caso il tda 8145 a difettare ?? può essere
lui ??
grazie
cerrrrrto che è lui,direbbe Greggio,altrimenti chi ha bruciato la resistenza? Controlla anche la solita bobina E/W wink.gif
grazie satman sei veramente un grande !!!
tempestivo direi
mille grazie ancora
Non vorrei essere l'uccello del malaugurio, ma a me non è mai capitato un E/W difettoso con la sola R103 interrotta ed il TDA8145 in corto. Ho sempre dovuto sostituire pure la bobina L8 e poi ricercare la causa che ha provocato il guasto.
Di solito il C87 o il C88, il diodo damper D12 aperto verso massa e andava in corto pure lo zener D6 di protezione. Spero proprio che tu sia più fortunato.
