Confronto Progetto Offline / Online - RSlogix 500 / PLC SLC 5
Ciao,
devo fare delle modifiche su una linea con PLC SLC 5,
ho i programmi caricati su PC e uso RSLogix 500.
Come buona norma, prima di procedere,
devo confrontare i programmi tra PC OffLine e PLC OnLine.
In RSLogix 500 c'è questa funzione?
Gianluca Caredda
Al momento non so se esista un'utility che faccia il confronto e magari emetta un report con le differenze tra i due software, come esiste se non sbaglio per l'RSLogix 5000.
Puoi però confrontare le checksum deiprogrammi Controller Properties -> General .
Due check-sum uguali stanno ad indicare che i programmi sono identici.
La cosa avviene in automatico quando ti connetti con il plc.
Infatti RSLOGIX500 fa apparire una finestra che evidenzia la differenza tra programma su pc e su plc e ti propone le azioni da compiere, se scaricare il programma dal pc nella cpu del plc o caricare il programma dalla cpu del plc al pc .
bigalex :blink:
Rimane il fatto che anche se sai che i due programmi sono differenti, non ti dice dove! L'unica soluzione (in caso di differenze) è andare online con il backup in tuo possesso, salvarlo con un altro nome e poi confrontarli offline (tables a parte naturalmente).
E' anche possibile fare il contronto on-line off-line tramite Tools/Compare. Nella finestra che appare si può selezionare un programma residente su disco o fare l'Upload Project per scaricare uno da un Plc.
Saluti, Luca Nazari
