Mivar 25m1 - SCART B/N
rferrario.394
Ciao ragazzi del forum ho un problema con un mivar 25m1,quando devo usare la presa scart si vede l' immagine in bianco e nero se invece quando accendo il decoder del diigitale terrestre e si auto commuta l'immagine si vede a colori.
Ho provato a cambiare i seguenti integrati: tda 8390-tda8351a-tda8453,invece quando premo il tasto av della tstiera vedo l'immagine a colori. Chiedo qualcuno sa dirmi cosa devo fare per sistemare la tv? worthy.gif
Ringrazio in anticipo.
Non si capisce bene il caso, dici che quando devi usare la scart ma in che modo? Se usi il decoder che invia i 12V al pin 8 della scart, vedi a colore. Quando premi il tasto AV dalla tastiera, vedi a colori. Ma allora in che condizioni vedi in bianco e nero? Tieni presente che AV può essere memorizzato in S-VHS te ne accorgi osservando il display. Se appare (E1) è VHS, se appare E1 con il led rosso a fianco acceso (E1*) è S-VHS. Questo avviene se si tiene premuto più a lungo il tasto AV e si fa accendere il led e poi si memorizza. Naturalmente in questo caso se colleghi un riproduttore che non è in S-VHS, lo vedi in bianco e nero.
rferrario.394
Ciao elmarvoq o risolto il problema della scart grazie al tuo consiglio era posizionato in E1* S-VHS lo posizionato in E1 VHS ed lo o memorizzato cosi lo vedo a colori l'immagine .
