Mivar 21 Sf1 100hz Led Acceso Ma Non Accende
salve a tutti ho un mivar 21 sf1 100hz , difetto non accende , pigiando sull'nterruttore si accende il classico led rosso avvio tramite tlecomando il led si spegne ma video e audio nulla , a volte si accende molto strano . le prove effettuate sono e' presente la 300 v sul condensatore c11 , sul piedino del tea 2261 n° 16 non sono presenti i 12 v ma circa 9v manca la 150v fatta prova di carico sul secondario tramite lampada da 60w , quindi senza dubbio il difetto e' sul primario non so se a qualcuno e' gia successo lo stesso problema , io vorrei cambiare tutti i codensatori elettrolitici , dubbio sul tea , attendo fiducioso un vostro riscontro saluti rolleyes.gif
cambia quelli sul primario e verifica quello sulla Vb.
Modificato: da satman54
ciao cambia tutti i condensatori sul prim ario , se non dovesse funzionare cambia il tea e come ultimo se ancora non funziona cambia lo zener di 3,3 anche se misura buono
ok grazie del vostro aiuto appena stasera faccio le opportune sostituzioni postero la situazione rolleyes.gif
salve a tutti , scusate il ritardo il mivar e' stato egregiamente riparato grazie anche per i vostri consigli , il difetto veniva da i tre condensatori del primario , avevo gia' acquistato il tea e il diodo da 3.3 ma non mi sono serviti ma per i costi bassi ho preferito averli a portata di mano grazie a voi sopra rolleyes.gifrolleyes.gifclap.gif
Livio Migliaresi
...e, adesso, vai in Guasti Risolti TV: apri una nuova discussione, elencando il guasto iniziale, la procedura dell'intervento ed i componenti sostituiti.
