piersan Inserito: 15 marzo 2010 Segnala Inserito: 15 marzo 2010 Salve a tutti. Sto riparando Mivar 21SF1 100 Hz che presenta questo difetto. Alcune volte, non sempre, non passa da stand by ad acceso. Premendo il tasto on si accende il led rosso, che lampeggia quando si tenta di accendere da telecomando o frontale. Non si ode il classico schiocco dell'AT e il tv resto buio e senza audio. Riprovando casualmente dopo un po' di tempo, magari dopo avere staccato la spina e ricollegata, si accende normalmente e rimane acceso per ore senza dare alcun problema. Esame visivo interno non ha dato particolari esiti. SOSTITUITO C15 da 1.000 microF 16V: alla prima accensione dopo la sostituzione si accende subito. Successivamente, quando lo spengo e riprovo, il difetto persiste. Insomma, il problema sembra non essere il C15. Grazie.
benia Inserita: 15 marzo 2010 Segnala Inserita: 15 marzo 2010 ciao devi sostituire tutti i condensatori sul primario in particolare quello che alimenta il tea dei 12 volt , dallo schema che ho io è il c9 che alimenta piedino 16/15 ad ogni modo quando non accende prova a riscaldare qualora non volessi sostituire tutti compreso lo zener 3,3 questo condensatore , oppure prova se non accende dopo averla riscaldata con phon oppure la punta del saldatore ad attaccarci all'uscita una lampada da 60 watt se accende lampada allora è da attribuire al pilota orizzontale e ci sarebbe da fare una modifica se monta il modulo dei 100 hz fammi sapere
elmarvog Inserita: 15 marzo 2010 Segnala Inserita: 15 marzo 2010 Con questo alimentatore, devi capire se non parte a causa del mancato arrivo del comando che mette in conduzione il T1 (vale a dire se sono presenti i 300V sul C11) oppure se è entrato in protezione con la tensione al pin 16 del TEA2261 che varia in continuazione da 3 a 8V. In base al risultato si indagherà per trovare la causa.
piersan Inserita: 15 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2010 benia+15/03/2010, 15:47--> (benia @ 15/03/2010, 15:47) Se riscaldo C9 quando non si accende, che succede? dovrebbe partire? se parte lo devo sostituire? Così pure ildiodo zener? In quali punti dovrei collegare la lampadina da 60 watt?
piersan Inserita: 15 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2010 elmarvog+15/03/2010, 16:39--> (elmarvog @ 15/03/2010, 16:39) Grazie, farò queste prove.
benia Inserita: 15 marzo 2010 Segnala Inserita: 15 marzo 2010 se parte devi sostituire il c9 , lascia stare lo zener . cotrolla se hai all' uscita col connettore staccato i 118 volt e se li hai attacca lampada magari da 40 watt ora non ho schema qui ma dovrebbero essere 118 volt
benia Inserita: 15 marzo 2010 Segnala Inserita: 15 marzo 2010 con alimentatore staccato metti un capo a massa e l'altro nei 118 volt son scritti
piersan Inserita: 15 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2010 benia+15/03/2010, 18:37--> (benia @ 15/03/2010, 18:37) ho lo schema sott'occhio, se è il punto 5 di connessione dell'alimentatore ci sono 150 V non 118
benia Inserita: 15 marzo 2010 Segnala Inserita: 15 marzo 2010 con alimentatore staccato sui fili che vanno al secondario devi mettere lampadina allora son 148 volt
piersan Inserita: 11 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2010 ciao devi sostituire tutti i condensatori sul primario in particolare quello che alimenta il tea dei 12 volt , dallo schema che ho io è il c9 che alimenta piedino 16/15 ad ogni modo quando non accende prova a riscaldare qualora non volessi sostituire tutti compreso lo zener 3,3 questo condensatore , oppure prova se non accende dopo averla riscaldata con phon oppure la punta del saldatore ad attaccarci all'uscita una lampada da 60 watt se accende lampada allora è da attribuire al pilota orizzontale e ci sarebbe da fare una modifica se monta il modulo dei 100 hz fammi sapereGuasto risolto. E' bastato sostituire il C9 da 470 microF... Ora si accende sempre (almeno finora) e non "a caso"... cioè una volta sì e dieci no...Grazie per i preziosi consigli. Posto la soluzione in guasti risolti.
personaggio Inserita: 20 marzo 2012 Segnala Inserita: 20 marzo 2012 Buongiorno, mi riallaccio al post che ho seguito per tentare la riparazione di un 21SF1 CS1113 con lo stesso guasto. Ho sostituito il C9, e già che c'ero i C8 e C13 senza però risolvere il problema....a freddo parte se spengo e riaccendo no!!! qualche altro consiglio? Grazie
elmarvog Inserita: 20 marzo 2012 Segnala Inserita: 20 marzo 2012 Inviato 15 marzo 2010 - 16:39 Con questo alimentatore, devi capire se non parte a causa del mancato arrivo del comando che mette in conduzione il T1 (vale a dire se sono presenti i 300V sul C11) oppure se è entrato in protezione con la tensione al pin 16 del TEA2261 che varia in continuazione da 3 a 8V. In base al risultato si indagherà per trovare la causa. Ripeto la domanda fatta 2 anni fa senza averne risposta. Ora potrei aggiungere di controllare se sul pin 51 del processore IC1 (SDA5553) avviene la commutazione ON/OFF quando tenti di accenderlo, ma non parte.
personaggio Inserita: 20 marzo 2012 Segnala Inserita: 20 marzo 2012 Dunque, intanto grazie dei consigli, la tensione sul PIN 16 è di 2.5v fissa. 300V presenti sul C11......per l'ultima misura devo ancora controllare.
elmarvog Inserita: 20 marzo 2012 Segnala Inserita: 20 marzo 2012 Se sono presenti i 300V sul C11, significa che dovrebbe essere presente pure la tensione ON/OFF al pin 2 dell'IC2(K3023PG) per commutare il T1. Se sul pin 16 del TEA2261 vi sono solo 2.5V fissi, significa che c'è un'assorbimento anomalo nel circuito. La prassi è quella di staccare i pin 15 e 16 del TEA, se diventano 12V. è lui l'imputato. Altrimenti potrebbe dipendere dalla R6 aumentata di valore, oppure C9 o C12 in parziale corto, in fine il D3 in perdita.
piersan Inserita: 7 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2012 Salve. Riprendo questo post, il tv Mivar 21SF1 è tornato a fare il difetto di prima, dopo avere funzionato bene per un po' di tempo... Dunque, ho provato a misurare la tensione sul piedino 16 del TEA 2261, puntale positivo e puntale negativo a massa, sia quando è in stand by, sia provando a premere il tasto di accensione (il led rosso lampeggia, poi si rispegne), la tensione è bassissima, 0,2 V c.c. Forse questo può aiutare a capire il guasto...
elmarvog Inserita: 7 luglio 2012 Segnala Inserita: 7 luglio 2012 Copio ed incollo, vediamo se leggendo 2 volte si capisce meglio. Inviato 20 marzo 2012 - 17:36 Se sono presenti i 300V sul C11, significa che dovrebbe essere presente pure la tensione ON/OFF al pin 2 dell'IC2(K3023PG) per commutare il T1. Se sul pin 16 del TEA2261 vi sono solo 2.5V fissi, significa che c'è un'assorbimento anomalo nel circuito. La prassi è quella di staccare i pin 15 e 16 del TEA, se la tensione aumenta oltre i 12V. l'imputato è il TEA2231, altrimenti potrebbe dipendere dalla R6 aumentata di valore, oppure C9 o C12 in parziale corto, in fine il D3 in perdita. Nonno Tonino.
piersan Inserita: 9 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2012 Grazie Nonno Tonino... appena possibile verifico la tensione al terminale del C11. ma come faccio a staccare i piedini 15 e 16 del TEA??? O lo dissaldo tutto, oppure come? Il C9 era già stato sostituito un paio di anni fa, per lo stesso difetto, e il tv aveva ripreso ad accendersi conregolarità. Ora si accende quasi sempre da freddo, ma se lo spegni non si riaccende... Magari riprovi 20 volte e alla ventesima si accende...
piersan Inserita: 9 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2012 Ma sul pin 16 del TEA ci sono solo 0,2 V! Cosa può voler indicare?
elmarvog Inserita: 9 luglio 2012 Segnala Inserita: 9 luglio 2012 piersan Inviato Oggi, 15:54 ma come faccio a staccare i piedini 15 e 16 del TEA??? O lo dissaldo tutto, oppure come? Di solito per togliere un circuito integrato, bisogna dissaldare i suoi piedini ad uno ad uno. Quando sono tutti staccati lo puoi staccare. Per fare ciò puoi iniziare anche dall'ultimo invece che dal primo, quindi una volta dissaldato il pin 16 ed il pin 15 invece di continuare ti fermi. Però se ti è più facile staccarli tutti puoi benissimo farlo, l'importante è capire se sia lui a mangiarsi tutti i volt che escono dalla R6, oppure è la R6 che invece di 100000 Ohm è diventata 1000000000 Ohm e quindi non ne fornisce, oppure i volt vengono mangiati a tradimento dal D3 che è in corto o in perdita o dai condensatori C9 o C12 a loro volta in corto o in perdita. piersan Inviato Oggi, 16:02 Ma sul pin 16 del TEA ci sono solo 0,2 V! Cosa può voler indicare? Per la TERZA VOLTA lo riscrivo: o la R6 non ne da di più, o il TEA se li mangia tutti, oppure ci pensano a mangiarseli D3, C9 o C12. Fai il bravo, stacca e prova. Nonno Tonino
