28 M 51 - Telaio Cs1126 - Schermo bianco con ritracce
Ho in riparazione questo televisore mivar che si accende
regolarmente però lo schermo diventa bianco con ritracce
senza effetto neve e si spegne dopo pochi secondi perchè
il video diventa troppo chiaro.
Ho sostituito il finale RGB, la tensione del finale è presente
circa 200v, la tensione di griglia è molto alta e pur mettendo al
minimo il regolatore G2 sono presenti oltre 1000v.
Prima di sostituire l'EAT volevo chiedervi se a qualcuno di voi
si è presentato lo stesso problema e come è stato risolto.
Grazie anticipatamente.
Noto con piacere che su questo forum hai aggiunto il numero di telaio quindi si può risalire al modello. La risposta è la stessa, se la tensione G2 non diminuisce, l'unica cosa che può esserci è il suo potenziometro che è interrotto o non collegato a massa. Il TVC è un 28M51.
Modificato: da elmarvog
grazie per la risposta quindi come posso intuire devo
necessariamente sostituire l'EAT.
Faccio presente che riguardo il modello dietro lo schienale
di questo televisore è riportato soltanto la sigla 28M senza
nessun altro numero cosa che mi è sembrata abbastanza
strana.
