Nuove CPU 31x
Devo utilizzare le nuove Cpu Siemens, quelle uscite sul mercato a fine 2002, che versione S7 bisogna utilizzare?
Sono costretto ad installare lo Step7 v5.2 oppure si può aggiornare la biblioteca dello Step7 v5.1?
Spero che qualcuno abbia già avuto esperienze in merito ho promesso la nuova CPU al cliente ed a breve dovrò applicarla.
La sigla della cpu in questione è 6ES7314-1AF...
Grazie a tutti
Va bene la 5.1, devi installare i service pack 1,2,3, e 6 (4 e 5 sono compresi nel 6).Penso che dovrai scaricare non meno di 300MB.
Di nuovo queste CPU hanno la MMC che io l'ho programmata solamente con la versione V5.2 ma credo che non ci siano problemi a lavorare con la versione 5.1. Almeno questa è la risposta che la Siemens mi ha dato.
A quanto mi ha detto la Siemens alla presentazione della nuova S300 in fiera ha ragione dago. Ma con Siemens mai fidarsi.
Luca Bettinelli
Confermo quanto detto, si utilizza Step7 V5.1 SP6 già lavorato senza problemi ne di programmazione della CPU e nemmeno di programmazione della MMC.
Non ho capito se vi riferite alle nuove CPU xxxC quelle con MMC. Dal codice che ha dato Simone non mi sembra.
Comunque confermo che con la versione V5.1 SP6 si può lavorare con le CPU xxxC
Federico Milan
Ciao effettivamente dal 2002 sieemens abbandona le vecchie 314IFM, 314,315 3152DP 316 2DP ... e verrano rimpiazzate da
314IFM -> serie compact che va dalla 312C ... alla ... 314C
lòe altre dalla 313 ... alla 3152DP che hanno tutte le meoricard ... per step 7 bisogna aggiornarsi al service pack 6 ... ciao ...
SP6 serve per la nuova 315F (6ES7 315-6FF0x-0AB0) per le altre 313C e 314C basta SP2 .La 6ES7 314-1AF10-0AB0 mi sembra un modello "standard" senza MMC.
Ok nel week-end ho trovato alcune informazioni leggendo qua e là sui manuali scaricati.
Per quanto riguarda la Cpu 314 di cui parlo 6ES7314-1AF... è disponibile nel SP4 dicono i manuali della versione 5.1 dello Step7, ho provato ad installare il SP6 ed effettivamente la 314 è presente nel catalogo.
Estratto dal manuale
Numero di ordinazione 6ES7314-1AF10-0AB0
• Versione hardware 01
• Versione firmware V 2.0.0
• Pacchetto di programmazione STEP 7 dalla versione V 5.1 + SP 4 corrispondente
Memoria di lavoro
• Integrata 48 kbyte
• Ampliabile No
Memoria di caricamento Inseribile tramite MMC (max. 8 MB)
Bufferizzazione Garantita da MMC (esente da manuntenzione)
Questo per quanto riguarda la 314 compatta senza I/O aggiuntivi.
Per la 313C
Numero di ordinazione 6ES7 313-5BE01-0AB0
• Versione firmware V2.0.0
• Pacchetto di programmazione corrispondente
STEP 7 dalla versione V 5.2 (con STEP 7 dalla versione V 5.1 + SP 3 utilizzare la versione precedente della CPU)
Memoria di lavoro
• Integrata 32 kbyte
• Ampliabile No
Memoria di caricamento Inseribile tramite MMC (max. 8 byte)
Di conseguenza stando al manuale in funzione dal codice della Cpu o dello step7 posseduto bisogna regolarsi. :angry:
Per quanto riguarda la MMC presumo che sia presente su tutti i modelli.
Ciao e un grazie a tutti.
