Mivar 14 M2 Problema Accensione - Led stand-by si accende dopo tanto tempo
Salve a tutti,
Il problema del mio Mivar 14 M2 è che quando premo l'interruttore di accensione il led di stand-by si accende quando va bene dopo circa 15/20 minuti.Talvolta invece non ne vuole proprio sapere o passa anche qualche ora prima che il led rosso si accenda.In pratica per farlo funzionare subito devo tenerlo sempre in stand-by.
Non sono un riparatore ma se il problema fosse di facile soluzione potrei anche provarci,perciò se qualcuno vuole aiutarmi lo prego di non usare termini troppo tecnici.
Grazie in anticipo per la risposta.
ciao , allora la prima prova che puoi fare tu , non avendo suppongo tester e quella di riscaldare con un phono aria calda i condensatori sull'alimentatore che trovi seguendo il filo di rete 220 volt poi se accende vediamo come possiamo risolvere
in particolare il c15 470/16 volt anche se andrebbero sostituiti......
Anche gli altri, tranne quello piu' grande ( filtro di rete ).
Modificato: da Luigi Di Donato
Luigi Di Donato
Ciao, il problema e' dovuto agli elettrolitici in perdita sul primario di alimentazione,
tranne il grosso ( filtro rete ).
Per iniziare penso sia meglio dare un occhiata a QUESTA discussione.
user posted image
Era proprio il C15. Sostituito ora si accende subito.
Grazie a tutti.
Luigi Di Donato
Complimenti !
Adesso vai in
Guasti TV Risolti.
apri una nuova discussione, elencando il guasto iniziale, la procedura dell'intervento ed i componenti sostituiti
Grazie.
