Mivar 28 S 3 - schermo buio audio presente
buongiorno a tutti ho un mivar 28 s ,telaio cs 1034 schermo buio audio presente.Ho sostituito TDA 3654 e condensatori C93 da 25v 2200 micro, C54 da 100micro e C 62 da 4.7 micro.A questo punto lo schermo si è visto per poco ma con effetto clessidra per poi spegnersi completamente bruciando il finale BU508AFI.Per favore sapreste indicarmi cosa può essere accaduto e quale altro componente bisognerebbe sostituire?Ho notato che la resistenza R155 da 27 si è visibilmente bruciata, inoltre il TDA 3654 l'ho sostituito con uno simile TDA 3654Q con i piedini piegati e li ho raddrizzati.vi prego aiutatemi.
Il modello 28S non è completo,comunque per il difetto da te lamentato trovi una marea di discussioni in questa sezione,e anche in quella guasti risolti.
Sicuramente è bruciato l'integrato E/W,la sua resistenza di alimentazione,la bobina da 10mH,e qualche condensatore sempre dello stadio E/W deflessione,e forse uno zener da 30V.
Il guasto è tipico di questi TV.
Il tutto può essere stato provocato da una saldatura fredda ,specie sulla basetta del giogo se è un Philips.
Intanto inserisci nel titolo che si tratta di un 28S3 cs1034, altrimenti fai perdere tempo per la ricerca dal telaio. Normalmente li abbiamo catalogati per modello.
Poi scrivi:
Non dici che aumentando la G2 si vedeva la riga luminosa orizzontale che indicava il verticale difettoso. Il difetto dell'E/W era sicuramente presente in precedenza e può aver danneggiato pure il verticale e non che il verticale ha guastato l'E/W. Segui i consigli di Satman, se il tubo è Philips, elimina il connettore al giogo e saldi i fili derettamente, gli altri controlli sono: Falsi contatti su tutta la linea dell'orizzontale che va al giogo o condensatori aperti, con conseguente dipartita della R155, TDA8145 e surriscaldamento della bobina L3.
Vi ringrazio per la vostra partecipazione.Allora ho sostituto la R155 il finale AF508 AFI ricontrollato alcune saldature ,la tv si è accesa, schermo pieno, ma appena riscalda un pò l'immagine si proietta verso sinistra. per intenderci il televideo non è centrato ma piu' a sinistra.Devo regolare lo schermo dai trimmer o c'è qualche altro condendatore da verificare?
vincenzo 71+22/03/2010, 10:14--> (vincenzo 71 @ 22/03/2010, 10:14)
uhm.. dry.gif Se il problema si presenta a caldo,c'è ancora qualche componente a difettare,spostandoti la fase orizzontale.
Prova a ritoccare il trimmer relativo R75
Se hai cambiato R155 perchè bruciata allora anche l'induttanza da 10mH ha subito una cottura e l'e/w sarà sicuramente alterato.
Modificato: da satman54
dai trimmer non si riesce a centrare l'immagine quindi non mi resta che provare a sostituire l'induttanza.E' quella indicata con L5?
E' possibille che sia guasto l'integrato TDA8145?
Negativo la bobina incriminata è la L3. Cambia pure il C87, che crea problemi. Per quanto riguarda il TDA8145, tutto è possibile specialmente se scalda molto.
chiedo scusa ma non trovo la bobina L3 c'è solo L4 ed L5 che è quella più vicina ai trimmer.il mio telaio è il 1034.
come non detto la L3 é quella a forma di condensatore elettrolitico per questo non la trovavo.Sostitirò questa e il C 87 a presto!
se la R155 era bruciata anche il TDA è bruciato quasi sicuramente
ho cambiato il TDA 8145 ma niente da fare,schermo proiettato a sinistra e naturalmente televideo decentrato.Anche i numeri dei canali a poco a poco scompaiono a sinistra dello schermo. A questo punto non so più cosa fare potrebbe essere un condensatore ma quale?
un conto è lo schermo spostato da una parte un altro è l'effetto clessidra o cuscino.
Per il primo puoi agire sul trimmer della fase orizzontale e vedere se risponde.
Per il secondo ,se hai sostituito anche la bobina da 10mH, dovresti aver risolto.
l'effetto clessidra è sparito ma non si riesce a portare l'immagine al centro dai trimmer perchè stringendo lo schermo col trimmer poi a destra rimane uno spazio nero di circa 2 cm
ma non devi stringere l'immagine,devi spostarla col trimmer "fase orizzontale" ,sempre che il circuito risponda mad.gif
scusa ma non ho capito bene.Io agisco sul trimmer che mi allarga o stringe l'immagine ma da entrambi i lati di conseguenza se voglio far rientrare il margine sinistro automaticamente si stringe anche il destro a meno che non ci sia qualcosa che sposti l'intera immagine da sinistra a destra senza stringerla. Il problema aumenta dopo circa 1 minuto che viene acceso il televisore, quando si riscalda.
sì,forse non ci siamo capiti.
Secondo la tua descrizione sembrerebbe che la linearità orizzontale sia difettosa e non l'immagine sfasata rispetto al raster.
Con un monoscopio o un reticolo si avrebbe la diagnosi giusta.
In questo caso devi controllare i due o tre condensatori a scatolino nei pressi del giogo orizzontale e bobina di linearità.
Forse riesci a regolare il nucleo di ferrite di quest'ultima (dipende dal tipo montato) e ripristinare la linearità orizzontale,altrimenti c'è un componente avariato (speriamo non il giogo di deflessioni) sad.gif
stavo pensando che il problema potrebbe essere nella fase orizzontale perchè parte dell' immagine viene tagliata a sinistra ma non viene compressa.Ruotando il trimmer della fase orizzontale non vi è alcun movimento dello schermo.(dovrebbe spostarsi da sinistra a destra centrando lo shermo o no?)
se non hai alcuna risposta agendo sul trimmer della fase vuol dire che il circuito non lavora.
Indaga sui componenti attorno l'IC.
Le regolazioni di parabola,trapezio e ampiezza orizzontale lavorano?
L'induttanza da 10mH l'hai cambiata?
si tuutte le altre regolazioni lavorano ed ho sostituito l'induttanza da 10 mH
Ma a quale integrato ti riferisci?
vincenzo 71+30/03/2010, 19:07--> (vincenzo 71 @ 30/03/2010, 19:07)
l'IC6,l'integratone TDA 8361.
Da non escludere anche un suo coinvolgimento
Controlla se ruotando il trimmer della fase la tensione varia al pin 39 del TDA8361 e controlla il C49 al pin40.
Controlla pure il circuito di formazione del SSC dal pin 38 del TDA8361 R68, D10, C35, fino alla R161 e 162 che prelevano l'impulso dal BU508. possibilmente riscaldando i vari componente e raffreddandoli singolarmente. Poi mi piacerebbe sapere se conosci l'utente Enzo del Mastertopforum che ha lo stesso modello di TVC con lo stesso difetto del tuo e che si comporta esattamente allo stesso modo.
grazie per l'aiuto, ma come faccio a riscaldare i singoli componenti per fare delle prove?
