Mivar 28 S 3 - schermo buio audio presente
Fulvio Persano
elmarvog+30/03/2010, 21:39--> (elmarvog @ 30/03/2010, 21:39)
E variano ruotando il trimmer?
I componenti li puoi scaldare con un phon munito di un beccuccio piccolo oppure usando in imbuto al contrario, l'importante è trovare la zona, oppure scaldare i reofori dei componenti con la punta del saldatore e quindi raffreddarli con lo spry congelante.
Allora ho provato a riscaldare qualche componente e pare che sia il BU508AF ma sicuramente c'è un altro componente a farlo scaldare.Ho messo la pasta dissipante argentata ,quella che si usa per le ventole del processore PC, va bene quella?
