Cerco File Eprom Mivar 28m3
cerco file eprom sda2516 per Mivar 28m3 grazie ;
processore sda5203-A005 oscillatore tda8361m
Guarda che puoi fare senza , metti memoria vergine e poi ti fai le varie regolazioni tranquillamente , io ho sempre fatto così sui mivar .
Luigi Di Donato
Mdo service 1 Mivar.
Con L'apparecchio acceso premere e tenere premuti contemporaneamente i tasti "FUNZ." e "AUDIO-" sulla tastiera annessa al TV fino a quando non compare la scritta "S". Da questo momento il Tv è in modalità Service.
Effettuare le regolazioni utilizzando il telecomando originale del TV secondo la seguente tabella:
Tasti 1 e 6 - Ampiezza Verticale (1(+)) (6(-))
Tasti 2 e 7 - Centratura Verticale (2(+)) (7(-))
Tasti 3 e 8 - Fase Orizzontale (3(+)) (8(-))
Tasti 4 e 9 - Ampiezza Orizzontale (4(+)) (9(-))
Tasti 5 e 0 - Correzione Parabola (5(+)) (0(-))
Tasti "STOP" e "ORA" - Correzione Trapezio (STOP(+)) (ORA(-))
Tasto "MEM" sulla tastiera del TV - Memorizza le impostazioni
Tasto Rosso sul Telecomando - Annulla tutte le regolazioni effettuate.
Al Termine spegnere l'apparecchio dall'interruttore generale.
lo avevo gia provato ma niente....non mi va in service ! e possbile perchè ho messo una 24c02 al posto dela sda2516? io pensavo che dipendesse dalla sua programmazione
michelespl+22/03/2010, 22:34--> (michelespl @ 22/03/2010, 22:34)
sono intercambiabili quindi non penso che sia la causa del mancato service mode...
scalzomen+22/03/2010, 22:58--> (scalzomen @ 22/03/2010, 22:58)
guarda che il SM parte dai modelli M4 in poi,nell' M3 e precedenti le regolazioni si fanno tramite i trimmer wink.gif
hai tempo a cercare il SM.. laugh.gif scarica lo schema e verifica
Modificato: da satman54
satman54+22/03/2010, 23:35--> (satman54 @ 22/03/2010, 23:35)
beh io ignoravo la cosa non avendo mai avuto a che fare con quei telai.. ho dato solo il consiglio al richiedente michelespl in base a quanto scritto da Luigi Di Donato...
grazie Riccardo che ci insegni tante cose...
Luigi Di Donato
La mia descrizione e' la procedura per entrare in Modo-Service 1 su telai Mivar dove non sono presenti trimmer per la regolazione della geometria .
Se sul telaio di questo apparecchio sono presenti trimmer sullo stadio verticale e Est-Ovest, chiaramente questi non stanno li' per coreografia.
user posted image
La cosa piu' importante e' sapere che tipo di difetto presenta il televisore del nostro amico Michele, se e' un problema di distorsione Est-Ovest, verticale, o altro.
Grazie.
Modificato: da Luigi Di Donato
il mio problema è il verticale mi manca una parte inferiore dello schermo, avevo gia provato a regolare il trimmer ma mi fa l'intera ampiezza mi tocca provare a sostituire i condensatori e verificare il tutto
michelespl+23/03/2010, 10:27--> (michelespl @ 23/03/2010, 10:27)
devi sostituire solo 3 condensatori,C54 ,C48 e C 51 o comunque quello da 2200,da 2,2, e da 100 uF
