Mivar 28M2 Mono - Telaio CS 1016/2 - Spento
Salve, stessa situazione e tv di Bruno Lai, il bu508 (2508ax) di riga sembrava in corto, l'ho smontato ma con prova da solo non risultava in corto, e in prova diodo da sui 500, quindi buono.
come consigliato da Elmarvog comunque effettuo prova lampada su C-E e si accende sia la lampada che il tv in stand-by,
apro la R145 e attacco la lampada e si accende, ma con la base a massa rimane accesa invece di spegnersi.
come procedo ora?
grazie, Ivan
mai accodarsi ad una discussione (per altro chiusa) per un nuovo caso!!
Preparati a ricevere qualche bastonata dai moderatori...scherzo biggrin.giflaugh.gif
Modificato: da satman54
Pure a te devo chiedere il telaio se è cs1016 o cs1023 se è mono o stereo in quanto la numerazione dei componenti è diversa. Se è mono e la R145 è la 4,7 ohm da 2W in serie al trasformatore EAT DS13 e mettendo a massa la base del BU508, non si spegne la lampadina, significa che hai un corto o nel DS13, o all'uscita dei pin che vanno al BU508 o al D22 che fornisce i 200V al RGB. Ti conviene staccare il giogo e riprovare e rifare le misure anche senza BU508.
Grazie! telaio 1016/2, la R145 è la 4,7 da 2watt infatti in serie al connettore 148v e va al ds13, d22 non in corto, quindi provo a sostituire proprio eat ds13 e vedo se se è lui?
che misure dovrei fare? misuro 151 volt sul pin 148v. e anche la 14 e la 11 risultano a posto.
grazie
Io per sicurezza rifarei la prova della lampadina al posto della resistenza levando il BU508 per vedere se si accende ugualmente.
la lampada si accende anche senza bu508... che faccio? provo a togliere il tea e provo se si accende ancora? ps.ho lo schema del 25m2, differisce dalle sigle ma sembra lo stesso, giusto?
grazie
Il 28M2 ed il 25M2 hanno lo stesso schema rimane sempre la differenza tra mono e stereo per la numerazione dei componenti. Se la lampada si accende mettendola al posto della R145, significa che l'alimentatore funziona ma hai un corto o nel trasformatore o in uscita dal trasformatore, prova a staccare i piedini dell'EAT che vanno al BU508 ed al diodo dei 200V. Puoi controllare pure con il tester in ohm e trovare il corto.
scusami...mi stavo sbagliando.., la lampada al posto della R145 4,7ohm 2watt non si accende, mentre con il bu508 si accende, quindi sarà lui penso.. ora lo ordino e lo cambio e ti faccio sapere.
ps. sarà solo lui poi il problema o avrà fatto saltare altro?
Se è vero quello che scrivi il BU508 è difettoso. Purtroppo la causa che lo ha reso difettoso possono essere molteplici, il BU stesso, il C61 che ha diminuito la capacità, i C70,C71, i diodi D16 e D17, lo stesso trasformatore. Purtroppo dopo aver controllato i componenti citati, non resta che attaccare la spina, accendere il TV e sperare. Modificato: da elmarvog
  • 3 weeks later...
Ho testato i componenti da te citati e sembrano a posto.. non li ho cambitati, cambiato il bu508 e si accende!!! l'ho tenuto acceso un oretta e tiene! l'aletta di raffreddamento diventa tiepida, forse è normale in azione.
Quindi azione intrapresa per ora(E SPERO DEFINITIVA): cambiato solo bu508!
ps. ho tv gemello: salta il fusibile, il bu508 sul CS1018 fa una scocca di arco elettrico tra la base e collettore e salta il fusibile, quindi cambiato il bu508(perchè rotto), fa sempre la scocca e brucia il fusibile. con l'alimentatore dell'altra tv appena ripata funziona bene. qui che può essere? il tsm30 in corto? aprendo i primari non fa l'arco.
Sono passati 19 giorni dall'ultimo scritto, io direi di aprire una nuova discussione per il TV gemello e nel frattempo sostituirei il C11 e controllerei la R11 se la scarica avviene veramente tra collettore e base.
ok, ritornando ai problemi, tv ripatata! era il finale di riga partito, b-c in corto.
grazie elmarvog!
Livio Migliaresi
adesso, vai in Guasti Risolti TV: apri una nuova discussione, elencando il guasto iniziale, la procedura dell'intervento ed i componenti sostituiti.
