beppe18 Inserito: 30 marzo 2010 Segnala Inserito: 30 marzo 2010 (modificato) Ho il Tv micar modello 25 S5 che si è rimpicciolito il video in verticalesono apparese due barre di circa 5 centimetri sul lato superiore e in quello inferiorein piu' si sente un ronzio sulle bobine di deflessione.ho misurato la tensione sul finale verticale TDA8353 pin 9 = 45V pin 3 = 16Vmentre ho notato che all'ingresso sul pin 1 ho si il dente di sega ma invece di essere 2Vpp è solo di 1Vppho provato ad alzare C56 ma non cambia nullaseguendo il segnale alla fonte anche qua sul pin 47 dell'ic TDA8843 il segnale è sempre di 1Vpp mentre sul pin 51 è buono come da specifica 3Vppche altra prova potrei fare x (=per) capire dove si annida il problema??vi ringrazio x (=per) la collaborazione Modificato: 31 marzo 2010 da Livio Migliaresi
satman54 Inserita: 31 marzo 2010 Segnala Inserita: 31 marzo 2010 entra in service mode e regola l'altezza verticale.Premi contemporaneamente sul cruscotto Funzione e audio-,poi regola da tlc con i tasti 1 e 6.Memorizza con mem sul cruscotto.Se non ci riesci sostituisci C67 e in caso negativo l'IC8.
beppe18 Inserita: 31 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2010 (modificato) grazie x (=per) l'aiuto provo e ti faccio saperegrazie di nuovo Modificato: 31 marzo 2010 da Livio Migliaresi
beppe18 Inserita: 31 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2010 Non ho risolto nulla non riesco a entrare in modalita servizioho cambiato tutti i condensatori elettrolittici a tappetomi sono accorto che l'immaine vibra esempio la scritta canale 5 vibra tutta in maniera pazzescanon so dove sbattere la testa
elmarvog Inserita: 31 marzo 2010 Segnala Inserita: 31 marzo 2010 Io non so più in quale forum risponderti. Tutti ti dicono di fare qualcosa, ma tu non dici di aver provato a farla. Esempio la regolazione in service, da qualche parte dici che non riesci ad entrare. Qualcuno ti dice di pulire i contatti dei tasti frontali e non dici se l'hai fatto. Io ho suggerito che se non entri in servizio di eseguire il reset. Ora salta fuori che la scritta di canale 5 trema. Vediamo di scegliere un forum altrimenti non si capisce più nulla.
beppe18 Inserita: 31 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2010 (modificato) non hai tutti i torti allora proviamo ad andare con ordine non riesco a entrare in service modeho pulito i tasti ma fa uguale non entro ugualmente ho aggiunto spero che sia una informazione in piu che l'immagine vibra e si notamaggiormente sul nome del canale ho cambiato tutti i condensatori sulle alimentazioni che potevano essere interessatima anche nulla di nuovoil finale di deflessione non l'ho cambiato perchè non l'ho trovato oggi aggiungo che le righe a volte si allargano quasi il doppio e a volte vanno via x (=per) qualche secondo e si sente un ronzio di qualche bobina che non riesco ad individuare a secoda dell'immagine che ho sullo schermoquesto è quanto se non sono stato chiaro chiedimi pure trnquillamente che provo a spiegarmi meglio grazie per la tua collaborazione spero in qualche tuo suggerimento x (=per) individuare questo guasto alquanto strano Modificato: 1 aprile 2010 da Fulvio Persano
satman54 Inserita: 31 marzo 2010 Segnala Inserita: 31 marzo 2010 beppe18+31/03/2010, 19:14--> (beppe18 @ 31/03/2010, 19:14) i tasti singoli funzionano tutti? Ho l'impressione che uno dei due (funz o audio-) non funzioni e in quel caso occorre sostituire la gommina ( o ripararla in emergenza tagliando la parte grafitata e incollando quella buona recuperata da una gommina qualsiasi di recupero,tecnica da me usata nei telecomandi introvabili)
