franco_porzio Inserito: 2 aprile 2010 Segnala Inserito: 2 aprile 2010 Buonasera, ho questo mivar che all'accensione rimane in stand-by e non si accende ho verificato le tensioni e sono: 164-27-7,5 non sono presenti i 12 volt. Per caso a qualcuno e già capitato un guasto simile e sa cosa potrebbe essere?Grazie
benia Inserita: 3 aprile 2010 Segnala Inserita: 3 aprile 2010 ciao prova a sostituire ilo condensatore che alimenta il tea , anche se per norma regola sarebbe opportuno sostituire tutti i condensatori nell'alimentazione anche quello a pasticca vicino il finale controlla anche la resistenza da 0,27 facci sapere
benia Inserita: 3 aprile 2010 Segnala Inserita: 3 aprile 2010 non riesco a entrare nella sezione schemi stamattina , il condensatore dovrebbe essere al piedino 16 /15 del tea
elmarvog Inserita: 3 aprile 2010 Segnala Inserita: 3 aprile 2010 Teoricamente, se il TV è in St.By. e misuri le tensioni in uscita, significa che l'alimentatore con poco carico funziona. Se funziona, significa che al pin 16 del TEA2164 vi sono i 12V e non variano in continuazione da 3V a 8V come quando è in protezione. Quindi non capisco quali sono i 12V. che ti mancano.
Luigi Di Donato Inserita: 3 aprile 2010 Segnala Inserita: 3 aprile 2010 Ciao, prima di andare avanti assicurati bene che non e' la tastierina in gomma che non chiude i contatti e il TV rimane in ST-BY.Prova anche dal telecomando ( assicurati che e' funzionante ), capita spesso che si rompe il telecomando, la tastierina e' sporca ( su questi modelli quasi sempre) ed il TV non parte.
franco_porzio Inserita: 5 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2010 Buonasera a tutti,Ho seguito il consiglio di Luigi, ed in effetti da telecomando il tv parte, A questo punto è un problema di tastiera, Potrebbe essere sporca?Un altra cosa al tv non funziona l'audio da scart cosa potrebbe essere?Chiedo infine il vostro paziente aiuto per chiedervi se qualcuno gentilmente avrebbe lo schema di questo tv io ne ho scaricato uno ma è talmenet basso di risoluzione che è illegibile.Saluti e grazie
satman54 Inserita: 5 aprile 2010 Segnala Inserita: 5 aprile 2010 franco_porzio+5/04/2010, 19:32--> (franco_porzio @ 5/04/2010, 19:32) sì,oppure la grafite si è polverizzata e allora va sostituita.Prova a pulirla con alcol isopropilico e sgomma il c.s.potrebbe essere il pin sulla scart dissaldato .
elmarvog Inserita: 5 aprile 2010 Segnala Inserita: 5 aprile 2010 Prova se questo è leggibile: Schema 25M1 mono
rewox Inserita: 5 aprile 2010 Segnala Inserita: 5 aprile 2010 il maggior difetto dei mivar è prprio quello della tastiera sul tv che vine adoperata poco e niente e da sola si rovina,di solito una pulutina con alcool e ovatta o tovagliolo di carta ritorna in vitaper l audio gia come ti hanno sugerito controlla i piedini della scart sul tv se sono dissaldati oppure il cavo scart difettoso
franco_porzio Inserita: 6 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2010 Problema risolto con una bella pulizia della tastiera e ripassando le saldature sulla femmina scart. Grazie a tutti posto in guasti risolti.
franco_porzio Inserita: 6 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2010 Purtroppo devo riprendere in mano questo post visto che ora quando sono andato x riaccendere il tv non parte. Compare il trattino di stand-by e quando faccio x farla partire si spegne dopo un pò di tentativi parte ma dopo qualche minuto si spegne e qualche secondo prima di spegnersi si senet tipo un fischio. A questo punto proverei a cambiare gli elettrolitici sul primario che ne dite?
benia Inserita: 6 aprile 2010 Segnala Inserita: 6 aprile 2010 io lo cambierei anche se con il tester misura bene
franco_porzio Inserita: 6 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2010 Sostituiti C414-C416 C417 appena collegato salta il fusibile e BU in corto non sò più che fare
elmarvog Inserita: 6 aprile 2010 Segnala Inserita: 6 aprile 2010 Non mi hai detto quali erano i 12V che mancavano. La sostituzione degli elettrolitici nel primario non fa male ma se dici Io cercherei nella sezione finale riga o li attorno.
benia Inserita: 6 aprile 2010 Segnala Inserita: 6 aprile 2010 non perdere la calma per cosi poco , ora sostituisci il tea , il finale , controlla resistenze la 0,27 in particolare e lo zener 3,3 i condensatori li hai cambiati giusto ?
elmarvog Inserita: 6 aprile 2010 Segnala Inserita: 6 aprile 2010 Il C414 lo hai collegato giusto? Lo zener da 3,3 non l'hai sostituito? Strano che salta il BU508 dopo aver sostituito gli elettrolitici.
franco_porzio Inserita: 6 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2010 Scusami! i 12 volt che dicevo mancare in stand-by erano quelli di IC8 però quando il tv partiva erano poi presenti. La cosa che non capisco e come mai ora è partiti il finale dell'alimentatore
franco_porzio Inserita: 6 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2010 Lo zener non lo ho sostituito non c'è l'ho in casa ora
satman54 Inserita: 6 aprile 2010 Segnala Inserita: 6 aprile 2010 franco_porzio+6/04/2010, 22:36--> (franco_porzio @ 6/04/2010, 22:36) il condensatore sulla base è nuovo,di valore giusto e nella giusta posizione? Sai,non vedendo l'apparecchio dobbiamo ipotizzare di tutto,anche le banalità.
franco_porzio Inserita: 6 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2010 C414 è nuovo di giusto valore e sono stato attento alla polarità...Doamni vado a prendere finali e zener e poi provo L'unica cosa che vorrei riuscire a capire e cos'è che ha causato il corto onde evitare di bruciare finali e zener Inutilmente.Ora ho rimosso il finale tra le piazzole non sono presenti corto-circuiti
satman54 Inserita: 6 aprile 2010 Segnala Inserita: 6 aprile 2010 può essere saltato il TEA che poi si è tirato dietro il BU tramite un pilotaggio anomalo,acquista anche un TEA già che ci sei...
franco_porzio Inserita: 6 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2010 satman54+6/04/2010, 22:58--> (satman54 @ 6/04/2010, 22:58) Sicuramente lo acquisto! Ma porca miseria non riesco proprio a capire cosa ho combinato per aver cambiato dei condensatori....Ufff e pensare che ieri l'ho usato tutta la sera!
franco_porzio Inserita: 7 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2010 Veloce aggiornamento: ho provato a dare tensione con il BU smontato e il fusibile non è saltato
elmarvog Inserita: 7 aprile 2010 Segnala Inserita: 7 aprile 2010 Certo che con l'oscilloscopio si potrebbe vedere se il TEA funziona e se il BU è pilotato. Controlla pure il C418 sul collettore e ravviva le saldature li attorno.
