Mivar mod. 14 M 2 - Casualmente fa schermo blu
Buongiorno a tutti, ho un tv colori mivar che casualmente fa schermate blu e non si vede più l'immagine, poi tutto torna normale e magari funziona anche per 1 ora prima di fare un'altra sceìhermata blu.
Qualcuno ha suggerimenti in merito?
Grazie a tutti
devi indicare il modello preciso oltre a specificare se l'audio rimane presente oppure no.
Se l'audio rimane,controlla eventuali saldature fredde sulla basetta RGB,non posso pensare ad un corto circuito delle griglie del cinescopio,anche se.... sad.gif
Luigi Di Donato
Ciao, prova anche a ritoccare la tensione Ug2, cioe' il trimmer posto sul trasformatore di riga ( quello sotto ) .
Ciao..a me è capitato su un mivar modello un po vecchiotto...quindi non so se può essere il tuo caso...
si presentava questa fastidiosa schermata blu in sovraimpressione e poi scompariva..
alla fine ho scoperto che era il ponte di diodi parzialmente aperto che in quel telaio raddrizza i 19Vac.
Alla sua sostituzione tutto è tornato ok.
Ho voluto postare perché mi ricordo benissimo quella maledetta schermata...ma magari non azzecca con te..in tal caso ignora il messaggio.
Saluti.
Guasto risolto finalmente!!
Allora il Mivar in questione è un 14 M2
Dopo varie prove e suggerimenti ho ricontrollato le tensioni segnalate sulla scheda, e ho riscontrato che la tensione da 102 V era 99 V ho verificato la resistenza R 100 da 56 ohm e mi dava 85 ohm l'ho sostituita e ho ritoccato il pot sullì'alimentatore per riportare la tensione a 102 V finalmente tutto ok nessuna schermata blu il tv funziona da due ore.
Luigi Di Donato
Complimenti!
Adesso vai in
Guasti TV Risolti.
apri una nuova discussione, elencando il guasto iniziale, la procedura dell'intervento ed i componenti sostituiti
Grazie.
