Dh485 -> Rs485
Salve ragazzi,
Vorrei sapere se posso collegare un pannello operatore t-line con una porta RS485 ad una porta DH485 di un plc slc500.
Sono compatibili?? e quindi basta solo il cavo di collegamento oppure mi serve un convertitore o qualche altra cosa??
Grazie!
Gianluca Caredda
Che protocollo usa il pannello sulla RS485?
scusami ma non ne capisco tanto di reti comunque sul software che uso per programmare il pannello posso scegliere come driver:
AB DH485 oppure
AB DF1 oppure
AB DeviceENet
Se io scelgo AD DH485 Tramite la porta rs485 presente sul pannello posso comunicare con il plc o mi serve un qualche convertitotr??
Ciao .....senti per poter comunicare con il plc direttamente in 485 puoi configurare la porta della cpu sullo stesso protocollo di comunicazione e ricordati che dovrai anche cambiare il protocollo su rslinx per permettere di andare in online con il tuo pc....
La cpu e' la 503 quella con una seriale rs232 e una porta dh485.
Scusa mc4f ma sto' come prima......
Che vuol dire quello che hai detto??
Io non devo adattare la porta della cpu, voglio solo sapere se collegando una rs485 ad una dh485 queste comunicano.
Se il pannello mi da la possibilita' di schegliere come protocollo il dh485 credo che si possa fare..... ma vorrei una conferma, tutto qui.
Sicuramente se il pannello ti permette di scegliere come protocollo il DH485 puoi collegarlo alla porta rs 485 e farlo comunicare con il protocollo dh 485 anche se non conosco il pannello in questione.
